ALEX0530
На дисплее при калибровке выдаёт надпись SHORT 1-2 1-3 1-4-1-5 итд...
Версия ПО 5.1 коротких замыканий по разъёмам и микросхемам не обнаружено. Просьба рекомендации (если есть инструкция по перепрошивке, схема, любая информация)
Могу переслать фото платт. |
Alex N.
| ALEX0530 писал: | | На дисплее при калибровке выдаёт надпись SHORT 1-2 1-3 1-4-1-5 итд... |
Это не ошибка, а руководство к действию: замкнуть ДЛЯ КАЛИБРОВКИ выводы 1-2, потом 1-3 и так далее. |
ALEX0530
| я это сделал сразу.... есть ли разница в длинне калибровочных перемычек и есть разница в последовательности??? |
M27C4001
У меня такой же.
Уронил - не включается.
Нашел 2 сгоревшие 4051 и 4052- заменил.
Не включается. Прозвонил все.
Не включается, мог че пропустить...
Прошу помощи |
ALEX0530
| Там 2 платы. Та что с индикатором на ней чип залит подсветка должна быть при извлечённом процессоре что на второй плате. Надо его вытащить и измерить напряжения питания микросхем. Потом проверить с процессором есть ли на кварцевом резонаторе частота. Скачать даташит на процессор и проверить. А осциллограф то есть или нет??? Программатор есть??? Подойдёт Pony prog, сосчитать заливку и прислать мне, |
