Ремонт осциллографа С1-49
tolyaa61
Сообщение #1 От 02/07/2020 18:11 цитата
Помогите ввести в строй ветерана. Проблема: развертка начинается чуть правее середины экрана при левом крайнем положении ручки регулировки луча по горизонтали "<-- -->" . Напряжения питания все в норме. Напряжения на транзисторах горизонтальной развертки в норме. Проверить эпюры другим осциллографом нет возможности. Подскажите на что надо обратить внимание.
tolyaa61
Сообщение #2 От 03/07/2020 19:10 цитата
Выпаял и проверил транзисторы оконечного усилителя горизонтального отклонения. Все в норме. Менял местами выводы Д3 и Д4. Картина зеркальная. Без визуального наблюдения "пилы" что еще можно проверить?
tolyaa61
Сообщение #3 От 03/07/2020 21:21 цитата
Вопрос закрыт. Неисправен С62.
REKKA
REKKA
Сообщение #4 От 16/07/2020 09:19 цитата
......в блоке У9
