Мультиметр VC9805 - проблема | |||
| Andrey1994S 03/09/2018 00:42 |
Здравствуйте. Такая проблема.. Мультиметр (фото прикрепил) перестал мерить температуру в °С, при °F измеряет. Подозреваю, что проблема в переключателе, точнее в "контактах" внутри переключателя. До этого разбирал для прочистки, мог просто напросто перепутать расположение этих "контактов", но сам в этом не уверен, т.к. не помню (измерением температуры не пользовался долгое время). Может быть у кого есть возможность сфотографировать расположение контактов сверху и снизу переключателя (сверху - на всякий)? Буду благодарен. Перерыл весь интернет по этому поводу, но не одной фотки. |
| vadim3008 03/09/2018 10:26 |
Обычно,просящий свои выкладывает первый,а ты лентяй,нашёл какое-то фото в интернете,и закинул его сюда!==Помогите!== Давай патроха своего сюда,может есть у кого такой и поможет тебе! |
| Andrey1994S 03/09/2018 14:30 |
Фото переключателя
ДОБАВЛЕНО 03/09/2018 14:31
Фото из интернета я добавил для того, чтобы у людей было представление, про какой именно мультиметр идет речь (т.к. по этой модели их в поисковике вылазит дофига и все различаются). Я конечно извиняюсь, что не добавил фото переключателя, но для чего в этом случае это надо? Вы думаете, что кто-то помнит наизусть расположение этих контактов? И причем тут "лентяй", Вы меня все таки лично не знаете, как можно судить..
P.S. Все таки последую Вашему совету и оставлю фото переключателя. |
| nik3895 23/02/2020 11:48 |
Сейчас буду разбирать прибор, сфоткаю и пришлю.
У меня тоже проблема с прибором. При измерении напряжения, на пределе 20 v. батарейка в 1.5 в., показывает больше 20 в. Подстроечником не удаёться отрегулировать, выкручен полностью. Может кто нибудь сталкивался с этим. Подскажите с чего начать. Заранее спасибо. |
| tutu7 23/02/2020 12:06 |
А переменку на этом пределе нормально измеряет,если те же грабли,то ищи обрыв во входном делителе. |
| nik3895 23/02/2020 12:36 |
Тоже самое.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2020 13:46 А если не сложно, подскажите входной делитель, а то в этой схем, не как не разберусь. |
