транзистор тестер GM328A не калибруется | |||
Роман13751 03/02/2019 07:25 |
Тестер проработал полторы недели. Сейчас включается, можно войти в меню, но калиброваться не хочет. При калибровке с перемычками результат выводит в пикофарадах. Измерения производит с гигантскими погрешностями. Не разряженные конденсаторы не измерял.Процессор atmega328p. Подскажите, в чём может быть проблема? |
REKKA 03/02/2019 08:20 |
- Подскажите, в чём может быть проблема?- как правило -Процессор atmega328p. - Или сам проц, или прошивка в нем Так ,же может и питание Если меньше 9в то тоже глюки идут Я аккумуляторы от мобилок там применяю Хватает на долго |
Роман13751 03/02/2019 14:58 |
Спасибо огромное REKKA за ответ. Я, с микропроцессорами, не на короткой ноге. Но чувствую, что придётся покупать программатор, и прошивать процессор. Питание брал от самодельного БП. Последний раз программировал на Basic(e) в школе. Ещё раз спасибо. Если что-нибудь получиться, поделюсь с форумчанами, с уважением, Роман. |
REKKA 03/02/2019 15:09 |
-Но чувствую, что придётся покупать программатор, и прошивать процессор- как правило прошивка закрыта от считывания Погугли как ее раскрыть Вообщем я брал с инета Хороша пошла английская версия на ATmega8, у тебя не знаю как станет на ATmegу 328 русская версия Так как, у меня она на ATmega8 становилась керелицами |
Роман13751 04/02/2019 14:24 |
Ещё раз, спасибо, REKKA. Я сейчас в стадии выбора и покупки программатора. Так-же куплю пару Atmega328P, для экспериментов. О результате обязательно отпишусь в форум (естественно с фотографиями), с уважением, Роман. |
REKKA 04/02/2019 14:34 |
перед тем как читать прошивку с родного проц почитай в гуглях подробнее о Atmega328P, Какие фьюзы снять блокировку и тд И по аккуратнее с ними в программировании Можно залучить ее |
Роман13751 04/02/2019 14:43 |
Хорошо, буду гуглить, может что-нибудь и получится. |
REKKA 04/02/2019 15:19 |
Хороший прибор ,но до конца он не продуман по входной защите. Стоит только поднести до заряженного электролита и все Процессора нет |
vadim3008 04/02/2019 17:02 |
Роман13751, чё там гуглить, всё к твоим ногам http://vrtp.ru/index.php?showtopic=25020 читаем изучаем, и он не калибруется перемычками,кажись должен,конденсаторами как и LCR T-4,а по поводу программатора, что там выбирать, и USBASP и Postal,и TL-866 отлично работают с этими контролерами. |
REKKA 04/02/2019 18:52 |
я фьюзы не трогал Оставлял заводские Тоже работает Не забываем сначала кекс (hex)файл прошиваем , а затем (eep) файл |
vadim3008 04/02/2019 19:34 |
может шить вообще,ничего не надо просто откалибровать!
Роман13751, а,фото выше, сделано в режиме самотеста? |
Роман13751 05/02/2019 14:17 |
Фото сделано при включении прибора, с перемычкой. Он сам её так определил. Когда я включил прибор первый раз, после получения, он написал что требуется калибровка. Первая калибровка заняла секунд 30 (со сменой перемычки на конденсатор). И в последствии прибор работал довольно точно. Сейчас калибруется около 5-ти минут, пишет что тест пройден, но показывает погоду в Африке. Пробовал откалибровать с помощью конденсаторов, те-же грабли. Фото калибровки прилагаю. Извините, что отвечаю не сразу. Время есть только после работы. |
Роман13751 11/02/2019 15:56 |
Жду USB- программатор, отправленный Почтой России, а так-же пару Atmega328P_U. Погуглил про прошивки и фьюзы. Если с прошивками более-менее понятно, то с фьюзами полный мрак. Как определить для конкретного программатора, включен фьюз или нет? Ставить-ли прямые фьюзы или инверсные? А есть-ли пошаговая инструкция прошивки МК для тупых? Обязательно, нужно-ли, обвешивать МК внешним кварцем, если программировать не в схеме, а на распаечной плате? Как видите, вопросов пока больше, чем ответов. С уважением, Роман. |
REKKA 11/02/2019 16:08 |
не трогай фьюзы !!!!!! Я выше написал как ты должен прошить , он работает прекрасно и на заводских фьюзах |
Роман13751 12/02/2019 07:17 |
Хорошо. Фьюзы трогать не буду. Жду программатор. О результатах отпишусь. |
Роман13751 21/02/2019 07:25 |
Дождался программатор. Скачал несколько прошивок под кварц 8МГц. С некоторыми из них у тестера просто белый экран, а с другими очень сильно тормозит и детали не определяет. Дело в прошивке или в железе? ( Одну Aтмегу случайно заблокировал, так что для опытов осталась одна.)
ДОБАВЛЕНО 21/02/2019 07:28 Фото отправить не могу, пишет что превышен лимит закачек в 10 мегабайт, хотя архив всего 2,5 метра. |
REKKA 21/02/2019 08:05 |
-Одну Aтмегу случайно заблокировал, так что для опытов осталась одна.) - Теперь делай доктора фьюз
-Дело в прошивке- да У тебя какая мега? |
Роман13751 21/02/2019 13:21 |
Atmega328P U
18227AP в корпусе DIP28 |
REKKA 21/02/2019 13:44 |
вот пробуй
распакуй и твои hex и eep файлы прошивка английская но там понятнее , если русская то там кириллицы |
Роман13751 21/02/2019 14:54 |
REKKA, не подскажешь, какой фьюз отвечает за работу МК с внешним кварцем? |
REKKA 21/02/2019 14:59 |
нет |
vadim3008 21/02/2019 19:00 |
Роман13751, каким программатором работаешь? |
Listian 17/09/2019 17:57 |
Привет!
Постоянно требует калибровку GM328a после калибровки, кто сталкивался с такой проблемой? Version 1.13k 16MHz --- проблема решена заменой кондера на 10мкф. |
Руслан.М 20/04/2024 12:56 |
Спустя много лет у многих может наблюдаться такая проблема, что после замыкания гнёзд 1-2 и 2-3, и самопроверки открытых входов, тестер требует вставить конденсатор больше 0,1мкф - 0,22 мкф, 0,5мкф и т.п (220Нф, 500 Нф) и многие, как и я, каюсь, пытались вставить его в клеммы 1-2, или 2-3... А надо пропустить 2-ку и вставить в 1-3... Там вроде написано, но после первых проб прибора вырабатывается первый навык, 1-2-3, с "двойкой". После калибровки через 1-3 всё записалось. Кстати, у меня требует 2 конденсатора. Сперва больше 100нф, а потом между 3-40нф... 1-3 это рабочий вариант для измерения конденсаторов. |
alexsandr 666 alexsandr 24/04/2024 09:52 |
Xelbyb 06/05/2024 21:21 |
LCR-T4 NoStripGrid новый, не паленый.
Не входит в режим калибровки. Ни из выключенного состояния ни из меню. Прошивки испробовал разные: Маркус, 1.13К англ. так же китайскую оригинальную. При закороченных 1-2-3 и выключенном состоянии после нажатия кнпки Тест прибор сразу показывает некоэ сопротивление между контактами 1 2 3. При входе из меню после закорачивания 1-2-3 прибор не реагирует на это, а после длительного ожидания начинает что-то калибровать, после надписи "Изоляция" реагирует быстро, дальше все штатно проходит вплоть до требования конденсаторов 1-3 >100нф и 1-3 = 4-30нф В остальном детали измеряет без каки х то нареканий, тот набор что использую для проверки и с известными параметрами показывает адекватно. Вобщем, кроме того, что не входит в режим по закорачиванию, как обычно, (а я их уже шил и каибровал до сотни штук) все остальные функции отрабатывает адекватно. Осматривал, промывал от флюса. |
