ESR vs D (тангенс угла потерь) | |||||||||
Satan'sCore 10/02/2019 13:20 |
ESR измеряют только те, кто не может себе позволить мостовой измеритель типа DE5000 или MS5308 (измеряют кстати чистой синусоидой). Владельцам любого аналогичного прибора, занимающихся ремонтом РА - никогда в голову не придет смотреть ESR. Причины? Таблица для номиналов, измерение квадратными импульсами, что собственно дает неуверенность в показаниях, а если есть неуверенность, то это уже не прибор, а "на заборе написано". Что такое "тангенс угла потерь" отношение активной к реактивной мощностям на компоненте. Конденсатор - реактивный элемент и следовательно, любая активная мощность выделенная на нем - паразитная. Отсюда - параметр "D" - "тангенс угла потерь", чем больше нуля, тем хуже компонент. На практике - больше 0.1 уже настораживает. Есть 0.2 - под замену. Измерять можно не выпаивая, но обязательно разряжать перед замером. Были такие элементы, что китайский транзистор тестер показывал нормальную емкость, а мостовой сразу выявлял, что емкость готова. Так, что поменьше верьте таким дешевым приборам, всё нужно перепроверять. |
n max 10/02/2019 14:11 |
Ну есть в сарае Е7-12 но тут проще кандёр подкинуть чем этот гроб домой тащить.Кандёры сейчас копейки стоят |
Satan'sCore 10/02/2019 14:17 |
ДОБАВЛЕНО 10/02/2019 14:20 [quote="Satan'sCore"]
n max 10/02/2019 14:23 |
Это вот это
https://psc.by/rlc_meter/izmeritel-rlc-e7-12/ |
Satan'sCore 10/02/2019 14:37 |
n max 10/02/2019 14:52 |
Ну а смысл покупать дорогой прибор для проверки электролитов которым цена меньше долл за 10штук ![]() Раньше когда на оказание ремонтных услуг требовалось сертификация это заставляли делать,чтоб получить сертификат+приборы должны быть в реестре средств измерений ну и ценник на них был соотв.приличный(пофиг что они тебе не надо просто должны быть).Потом в 2009 году этот дурдом отменили |
Satan'sCore 10/02/2019 16:02 |
p.s/ если так рассуждать, то и ремонтировать смысла нет. Выкинул, купил новый. |
n max 10/02/2019 16:17 |
Как то хватает измерений пульсаций осцилом(вч вольтметром) по времени где то столько же занимает.Тоже делается не выпаивая+не надо ни чего разряжать.Осцил цифровой подключен через отг усб к планшету так что тыканье в горячей части не напрягает какими то печальными последствиями.
Для большинства применений этого достаточно. Ну а насчёт выкинул и купил новый так к этому всё и идёт скоро в той же бытовухе привяжут все блоки\микросхемы между собой так что хрен что поменяешь.Так уже в айфонах сделали,в электромобилях тоже есть такое даже акб хрен поменяешь.Оставят только возможность чинить б.п.+устранять беременность |
MonaKey 10/02/2019 17:12 |
Satan'sCore, понторез и теоретик, не одной путёвой темы, все лишь набивание себе рейтинга. Почти в каждой теме сквозит: "выкинь и купи новый" и ничего дельного. Выгнали отсюда http://monitor.espec.ws/section30/post2428472.html#2428472 , здесь создал помойку. |
Yuritsh 10/02/2019 17:24 |
А по делу, если мне за 30 лет активной работы, этот прибор ни разу не понадобился, то думаю, нужен он далеко не каждому ремонтнику. С достаточной для осмысленного ремонта точностью, с проблемой справляется любой, даже самодельный простенький ESR-метр.
Ты бы еще сравнил экскаватор и лопату. ![]()
южный 10/02/2019 18:18 |
Ну да, назвали утечку по-научному тангенсом и теперь маленький паника. Я и так не возьму такой электролит, если у него этот процент больше единицы.
А попадались новые и с 6 процентами. |
skolin 10/02/2019 18:53 |
Одуреть- тангенс потерь, человек явно больной на голову. Этому бесценному прибору точно место в сарае. Пользуюсь самодельным ЭПС прибором больше 25 лет и больше ничего не надо. Никогда не подведет если руки с правильного места. |
южный 10/02/2019 19:03 |
Ну зачем кричать? Товарищ понял немного о вздутии сих элементов и как на это влияет этот параметр. ДОБАВЛЕНО 10/02/2019 20:05 А с собой можно и "малыш" таскать, а не лабораторную технику. |
Satan'sCore 10/02/2019 20:07 |
Я понтуюсь? Мне рейтинг нужен? ггг. Я бы сказал, что я о вас всех думаю, но лучше промолчу.Интересно со стороны наблюдать за вашей возней, грызней. Как там по Булгакову? -Люди, как люди, напоминают прежних, квартирный (приборный) вопрос испортил их. Мне вообще начхать на каждого, кто тут негатив выплескивает. Вы нищие лицимеры. Можете банить, За правду.
p/s/ -А я по надобности буду иметь ваш сайтец, как захочу, какими бы способами не банили ![]() ![]() |
21h13 10/02/2019 20:46 |
южный 10/02/2019 20:51 |
В молодости бегал. И не надо так обзывать коллег. Все через это пройти должны. А то сразу в ассы метите, а пшу потом. |
kost1666 10/02/2019 22:12 |
Yuritsh 10/02/2019 22:18 |
южный 10/02/2019 22:33 |
А давненько то вы сами сей приборчик в руках держите? Вот и ответ. Через меня все они прошли. Удобная вещица, даже китаец. Как-никак 38 лет отдал этой стезе. |
hecate 11/02/2019 00:19 |
южный 11/02/2019 09:45 |
Всё это уже пережовывалось вот тут
http://monitor.espec.ws/section14/topic182494p20.html |
n max 11/02/2019 15:03 |
Ну тут тема в силе какие вы все тупые а я один умный ![]() |
южный 12/02/2019 00:16 |
Для всех
http://cxem.net/izmer/izmer32.php http://tel-spb.ru/esr.html http://tel-spb.ru/esr.html В целях пополнения знаний |
южный 14/04/2019 16:54 |
Подброшу немного текста. Птичку жалко.
Таинственный параметр Vloss. При проверке конденсаторов, кроме ёмкости и ESR, универсальный тестер показывает ещё такой параметр, как Vloss. Что же он означает? К сожалению, точного и конкретного обоснования этого термина я не нашёл. Но, судя по всему, он косвенно указывает на уровень утечки конденсатора. Как известно, реальный конденсатор имеет сопротивление диэлектрика между обкладками. Благодаря этому сопротивлению конденсатор медленно разряжается из-за, так называемого, тока утечки. Так вот, при заряде конденсатора коротким импульсом тока напряжение на его обкладках достигает определённого уровня. Но, как только заряд конденсатора прекращается, напряжение на заряженном конденсаторе падает на очень небольшую величину. Разность между максимальным напряжением на конденсаторе и тем, что наблюдается после завершения заряда и выражают как Vloss. Чтобы было удобней, Vloss выражают в процентах. Падение напряжения на обкладках конденсатора объясняют как внутренним рассеиванием заряда, так и сопротивлением между обкладками, которое имеется у всех конденсаторов, так как любой диэлектрик имеет, пусть и большое, но сопротивление. Для керамических и электролитических конденсаторов высокий показатель Vloss в несколько процентов свидетельствует о плохом качестве конденсатора. |
mezzo lab 25/09/2021 23:31 |
глупое и узкое утверждение. вот нужно мне измерить параметры low esr конденсаторов на частоте 100к согласно мануалу, какой там тангенс должен быть? а какой тангенс у vishay/spraque 672D на любой частоте? ДОБАВЛЕНО 25/09/2021 23:55
тангенс потерь и утечка по току это разные понятия, хотя и близкие |
