ESR-metr M328P не прошивается
slava49
07/07/2019 11:33
Здравствуйте! Нужна подсказка или совет.Дело вот в чём:Перепрошил данный прибор русской прошивкой,не которое время работал нормально,а потом начал глючить,то не выключается,то зависает.Решил перепрошить,пишет ошибка,и всё,прибор мёртв.Вообще не включается.Замена микроконтроллера?
vadim3008
07/07/2019 18:10
slava49 писал:
почему сразу замена,может для начала проверить все питающие напряжения,и написать какой контролер и т.д.а,ещё лучше фото положить,прошивку где брал?
jurij+
08/07/2019 01:48
Тут их на атомы разобрали .
Изучайте.
slava49
09/07/2019 08:39
Пока не много с этим прибором подождём.Пришёл с Китая ESR-тестер GM328,а он зараза не включается.При первом вкл.экран мелькнёт и всё,а потом сколько не нажимай,ни чего нет.Какой то я не везучий,куплю какое не будь устройство в магазине и часто брак.приходится возвращать обратно в магазин.А тут возврат под большим вопросом,пересылка того не стоит.Написал продавцу,пока молчит,спор пока не открываю,подожду ответа.Может его как то можно отремонтировать.Питало везде поступает,светодиод светится,а дисплей нет.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2019 08:54
Ещё одна информация,когда замерял напряжение на разъёме дисплея при касании минусового щупа мультиметра к минусу разъёма ,дисплей слабо подсвечивался.
slava49
09/07/2019 12:57
Всем спасибо!Разобрался с китайцем.Как раз эта ножка к какой я касался щупом была не пропаяна.Прошивка 1,13,нет регулировки цветов дисплея,а в заказе эти функции были.Короче подсунули г....но.Будем разбираться с другим китайцем.
slava49
16/07/2019 16:43
Продолжим по теме.Поменял микроконтроллер,всё стало на свои места,программатор видит тестер, прошивается ,но!На дисплее или ни чего нет или постоянно тестируется,дисплей светится.Фьюзы не трогал т.к не соображаю.Прошивки разные пробовал.Марка тестера QS2015-T3.
vadim3008
16/07/2019 19:39
slava49, фото прибора, дай, и кварц какой?
slava49
17/07/2019 07:39
Пожалуйста.Кварц на 8.042.
vadim3008
17/07/2019 10:25
slava49, ша загружу в архив.
Держи,пробуй! http://archive.espec.ws/section21/file35508.html и http://archive.espec.ws/section21/file35507.html
slava49
17/07/2019 20:15
Vadim.Большое тебе СПАСИБО! Всё нормально,прошивки не подошли,дисплей светится и всё.На ютубе нашёл как вроде родную,прошил,откалибровал,вроде работает.Ещё раз спасибо,что откликнулся.Удачи тебе!Тему можно закрыть.
