Мультиметр M890G - занижает напряжение АС
Kaskad11
27/01/2020 12:59
Указанный мультиметр имеет на борту - HEF4528BT, UTC(LM)324, LM2904.
Занижает только АС, на других диапазонах вроде всё ОК (с пристрастием не проверял). Ошибка увеличивалась понемногу, сейчас вместо 220В показывает 150В. Нашёл 2 схемы на этот прибор, но у них другой набор микросхем и к моему мультиметру не подходят.
Может есть у кого схема именно на такой прибор?
олса
27/01/2020 13:51
http://sxemy-podnial.net/wp-content/uploads/2017/09/Multimetr-M890G-2.0-.jpg
именно на такой не найдёте.В каждом китайском селе-своя схема.
В середине сгоревшего нет ничего ?(резистора)
Переменка-типо диоды и микросхемы при деле. А постоянка в норме ?(типо резисторы)
Kaskad11
27/01/2020 14:05
Та вроде в пределах допуска. Внутри всё чистенько и красиво. Похоже на конденсатор, который "уплыл". Если бы что-то сгорело то ошибка проявилась бы резко. Буду проверять конденсаторы возле операционников. Вот и спрашивал схему, что бы не пахать всё подряд.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2020 14:05
Такую схему уже скачал, спасибо.
Kostik1984
27/01/2020 18:45
Kaskad11 писал:
Я бы проверил подстроечные резисторы на предмет плохого контакта движка с резистивным слоем.
tutu7
27/01/2020 19:29
Kaskad11, А может и сам операционник,ведь там идет преобразование переменки входной в постоянку для ЦАПа. равнодушие
Kaskad11
28/01/2020 09:51
Kostik1984, tutu7, всё, что вы сказали, правильно. Вот только без схемы не понятно, какие детали работают при измерении АС. А крутить всё подряд потом прибор хрен откалибруешь. Вчера срисовал обвязку одного операционника а толку чуть. Почти все цепи уходят на переключатель, а там сам чёрт ногу сломит.
Kostik1984
28/01/2020 17:34
Ты о чем? Крутить ничего не надо.
Меряешь средний вывод с одним из крайних, потом со вторым.
Меряешь между двумя крайними.
Делаешь вывод.
Неужели элементарным вещам надо учить?
Kaskad11
04/02/2020 12:27
Что-то не идёт ремонт. Таки придётся рисовать всю схему.
олса
05/02/2020 10:33
Батарея полная ?
Если есть-поменять операционник.
Kaskad11
05/02/2020 13:42
Батарейка в норме, проверил в первую очередь.
Kaskad11
12/02/2020 13:50
Ура-а-а-а!!! Я мультиметр таки починил!
Kostik1984 писал:
В десятку! VR4 1кОм откуда-то взял ещё +500-600 Ом. Заменил, откалибровал и всё заиграло.
Пока разбирался кое что срисовал. Приведу в порядок и сюда выложу. Схема будет не полной, но вдруг кому пригодится.
Kaskad11
17/02/2020 16:20
Фото переключателя с номерами контактных площадок.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2020 16:26
Таблица, какие контакты замыкаются при измерении АС.
Balu0389
14/10/2020 20:26
Добрый день ! Может есть у кого значения VR1-VR7 на мультиметре M890G ( микросхема капля) . Нашел только в интернете VR2 - переменка - откалибровал. Хотелось бы и остальное , да не методом тыка ...
