ESR транзисттестер
bestavto
11/12/2020 14:09
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите понять измерения, при измерении диэлектрических конденсаторов на транзистор тестере М328, одни показываются с esr параметром, а другие никак не показываю данный параметр. Причем электролитические конденсаторы определяются всегда с esr параметром. Чему верить?
iv-9
11/12/2020 23:39
Чем меньше номинал емкости, тем выше ESR. Если ESR больше, например, сотни, то, возможно, прибор его и не показывает.
Valeriynew
12/12/2020 01:28
iv-9 писал:
Нет такой взаимосвязи. Иногда конденсатор "сухой" практически, а ESR в норме. А в другой раз - емкость в пределах нормы, а ESR в десятки раз выше нормы.
iv-9
12/12/2020 04:07
Номинал - это не значение, это то, что написано на боку. Можешь произвести измерения, особенно на конденсаторах одного вольтажа. Естественно нормального состояния. Плавно перейти на "диэлектрические" и сравнить зависимость емкости и ESR.
Valeriynew писал:
Враки. Особенно первое. Да и второе с десятками раз при нормальной емкости тоже.
skolin
12/12/2020 08:04
Valeriynew, не тот огород городишь. Если конденсатор сухой Сопротивление будет выше крыши. Если там электролита нет через что пойдет значение? Различие только небольшое на высоковольтных. За десятки лет работы не имел привычки измерять емкости - просто ни к чему. Два случая . на вызове на дому. БП нет дежурки стоял 1000*16
поставил 470*16 и без нареканий работает до сих пор более 6 лет. Второй случай на материнке вспухли и не только, 19 штук 470*10 .С собой нашлось 1000*6.3 . Заменил и проработало более 8 лет. Купили дочке ноут когда закончила школу.
Как видно водном месте уменьшил емкость а в другом случае напругу. И все идеально.
Valeriynew
13/12/2020 16:29
iv-9 писал:
Я уже когда написал, тогда только заметил, что упустил слово "номинал".
А в остальном придерживаюсь своего мнения и на ваши замечания
iv-9 писал:
iv-9 писал:
специально сходил в мастерскую (чтобы не бросаться словами на ветер) и отобрал 2 конденсатора из ремонта вчерашних спутниковых тюнеров. По ним сделал фото и приложил таблицу, которой пользуюсь как примерным ориентиром.
В первом конденсаторе емкость почти в норме, но ESR выше почти в 30 раз (согласно таблицы), второй конденсатор практически "сухой" (емкость ниже почти в 25 раз), но ESR в норме.
И при этом конденсаторы не вздутые и с виду совсем нормальные.
bestavto
16/12/2020 09:40
Спасибо, вам всем!
iv-9
17/12/2020 01:34
Valeriynew, не знаю. На моем боевом ESR-micro v3.1 таких чудес не видел. улыбка
Valeriynew
17/12/2020 10:06
iv-9 писал:
Мой ESR-метр тоже еще меня не подводил (показания всегда адекватные (недавно перепрошил, чтобы можно было мерять конденсаторы прямо на платах)).
Увеличение ESR встречается чаще со снижением емкости. Но бывают и исключения. Тот первый стоял в цепи питания ШИМ в одном ресивере. Второй стоял в другом ресивере в холодной части по 12 В, где вольтаж был просажен до 8 В.
Видимо усыхание второго (так как он стоял всегда вертикально) происходило сверху вниз и где-то внизу осталась спираль электролита (поэтому и емкость очень занижена, и ESR осталось в норме). Другого объяснения не нахожу. замешательство
bestavto
18/12/2020 14:54
Valeriynew писал:
А можно ссылочку на прошивку и где почитать про нее?
Valeriynew
18/12/2020 21:44
bestavto писал:
Пожалуйста. Только перед перепрошивкой желательно сохранить свою прошивку, вдруг не получится или не понравится
https://rustaste.ru/dorabotka-esr-t4-proshivka.html
bestavto
09/01/2021 13:01
Кто-нибудь может мне разъяснить показания приборов? На ESR метре и на измерителе емкости конденсаторов разные показания емкости (фото), конденсатор 120мкФ/6.3в. Почему и какому прибору верить?
БЕЗЫМЯННЫЙ
09/01/2021 13:46
Ну верхнему то я бы точно верить не стал.
bestavto
09/01/2021 14:38
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
чем же esr метр Вам не угодил?
БЕЗЫМЯННЫЙ
09/01/2021 14:58
bestavto, не, я могу допустить что кондер номиналом 120 мкф реально будет 150 , но 245 эт имхо уже перебор.
bestavto
09/01/2021 15:45
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Я с Вами полностью согласен, может это связано с R кондера, которое получилось 150_Ом, VC6013 не меряет данный параметр.
Valeriynew
09/01/2021 20:56
bestavto, такая емкость могла бы быть, если мерять на плате, где параллельно стоит еще какой-то конденсатор. Тестер тоже может давать приблизительную величину, но в данном случае стоит верить больше тестеру. Для проверки своего ESR-метра нужно взять заведомо рабочие конденсаторы и проверить. Но в любом случае калибровка прибора не помешает.
bestavto
10/01/2021 00:49
попробую калибронуть.
tutu7
10/01/2021 10:27
Стесняюсь спросить, улыбка ,а где указано на каких частотах производятся измерения?(имею неосторожность заметить,что это влияет на показометры).
bestavto
12/01/2021 12:12
tutu7 писал:
нигде такого не написано (измерялка китайская), но Вы правы в том, что измерения должны проводиться на частоте, именно на подобное использования рассчитаны данные приборы. Я естественно говорю про ESR metr. Про второй прибор, думаю его измерения происходят без использования какого-либо генератора.
ZSN
13/01/2021 21:33
Да в этих китайцах вообще не понятно как меряется емкость и если там какая то частота.
Пример. Измеряю емкость электролита 100мкф 400в( выпаян при ремонте ТВ) китайским ANENG AN860B+ показывает около 100. Измеряю нормальным прибором Е7-14 на частоте 100гц - емкость около 5мкф, на частоте 1000гц - пошли нанофарады. В общем электролит дохлый полностью. Видимо в китайском ANENG AN860B+ измерение проходит на очень низкой частоте, но для измерения SMD кондеров подходит.
tutu7
14/01/2021 07:30
Слабо верится,что емкость можно измерить без генератора.
ZSN
14/01/2021 14:36
tutu7, почему нет, например измерением времени нарастания напряжения на проверяемом конденсаторе до определенного значения.
tutu7
14/01/2021 17:39
Не-е,таких еще ни разу не видел(не повезло) ,хотя вручную пользовал такой примитив засекал время заряда при изменении полярности на выводах с помощью ТЛ-4м,но это было на заре цивилизации в 80-е.
ZSN
14/01/2021 20:13
Я не имел ввиду, что такой способ применяется в нормальных приборах. От китайцев можно ожидать что угодно.
ДОБАВЛЕНО Январь 14 2021
Подключил осциллограф к щупам китайского ANENG AN860B+ при измерении 1000мкф - напряжение плавно, в течении нескольких секунд, опускается до -50мВ, после поднимается до +50мВ.
При измерении 0,22мкф картина другая от 0 до -200мВ +200мВ примерно за 30 милисекунды
При измерении 2н2 от о до -500мВ +500мВ за 0,3 микросекунды. Все повторяется пока подключен измеряемый конденсатор.
Вот как то так.
