Мультиметр m890g4.1 - не работает омметр | |||||
| Levontay 06/04/2022 23:23 |
Запутался я в доступной схеме - не подходит для моего мультиметра, а именно - m890g4.1, - там другие микросхемы, с другими ножками, по другому детали...:
Там LM324 в четырнадцатиножечном smd-корпусе, и земля на Com не прозванивается. Прошу подсобить схемой и вообще объяснить - почему, скорее всего, не работает омметр (вообще не реагирует, нули всегда). При чём мне надо замерять с собранным переключателем и корпусом - а детали получаются вне доступа. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/04/2022 05:40 |
Levontay, вам бы мастером эротической фотографии работать на фото все так интимно затемнено и модель, в смысле микросхема, не та что описана.
Мне недавно перепала коробка таких мультиков в разное время возвращенных в магазин, так вот при разборке одинаковых снаружи приборов двух одинаковых плат внутри не обнаружено. Видимо в разных подвалах сделано. И схем на разные версии в сети явно много больше одной. |
| Levontay 07/04/2022 16:20 |
Блин - не так фотка загрузилась: ![]() |
| олса 07/04/2022 18:14 |
Диоды прозвонить просто и быстро ! Сделал ?
Ток измеряет ? Сколько стоит LM ? Давно бы просто поменял. Транзисторы непричем но хоть один проверил ? Напряжение меряет ? Скорее всего лм |
| Levontay 09/04/2022 03:31 |
Да. Там, по входу сопротивления (вызвонил переключатель) защитный диод, на транзисторе:
- так он, судя по замерам: минусом с 3 на 2 и с 3 на 1 - показывает диоды - как база биполярника обратного; 2 и 3, 3 и 2 - коротятся накоротко. - это реально транзистор? - таки сгоревший напрочь, да? таки это он защищает именно омметр - я не перепутал, - да? Перед ним стоит RTC - жёлтая капля, надо понимать - терморезистор? увеличивает сопротивление - если перегруз и защитный транзистор-диод сработал? Он звонится на 400 Ом - нормально? Защита, конечно, ещё та...
- в каком смысле?: - стоит со времён производства мультиметра - ни разу не перепаивал. - стоит, по количеству один (четыре в одном корпусе). - стоит не дорого, тока у нас магазины позакрывались. Компараторов - не считал, не уверен в схеме. Конкретно корпусов четыре, из них три - GVC2904, и одна - LM (собственна) 324. Но, имеющаяся у меня (ошибочная) схема - вся в LM-ках. ДОБАВЛЕНО 09/04/2022 03:55 В собранности без защитника работает но грешит: пять ом при коротыше показывает на 200 и 2К; на прозвонке - 014-падения. Защитник можно любым заменить или требования какие-то? Как перенастраивать на ноль при новых деталях? ***************************************** Поставил C945. |
| Levontay 09/04/2022 20:28 |
Люди - дайте мне нормальную схему! вот эскиз:
У меня беда: третий раз ломается выключатель питания, и, когда доставшись, я впаял вместо него скрутку - приборчик отказался запускаться. По замерам вроде не просаживается питание, пробовал менять батарейку - 7,8 и 9,4 В - одна история; в монтаже никаких обозначений, разводка не сходится с распространённой схемой в интернете; питание на микросхемы не приходит, от наличия/отсутствия галетного переключателя это не зависит. Я в панике! - помагайте. |
| Levontay 09/04/2022 22:29 |
Судя по всему - это мягкий старт:
- нафик он здесь нужен? -может тройку полностью посадить на землю? Компаратор, по ходу, питается от стабилизатора, и только после этого он может послать разрешение работать этому стабилизатору. По факту - это нужно для проверки питания. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 10/04/2022 04:55 |
Levontay, какой нах мягкий старт. Это схема автоматического отключения. И как вы сдвоенную скрутку вместо переключателя организовали? Ну посмотрите сами доступные в сети схемы, есть в них этот узел. Мало того в сети есть даже развесистая статья про устройство и ремонт мультиметров мастеч во всем их многообразии. Может быть даже поймете как этот узел выкинуть и поставить одиночный выключатель или вашу скрутку. |
| Levontay 10/04/2022 07:29 |
А если вы такой нах выражаетесь - то почему-бы вам не предоставить эту схему ?- если вы её видели? Ваш пост - ни о чём! Что вы мне тут высказываете?! Думаете - я не лазил в интернете и не искал схему? - Лол! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 10/04/2022 15:20 |
Levontay, я мог бы привести вам ссылок, схем я видел и немало и даже пару раз срисовывал сам с реального устройства. В то что вы лазали по интернету в поисках я верю, но в то что куска схемы приведенного вами нет в сети извините не верю. Может вы профиль заполните? |
