Прибор комбинированный 43201, ремонт или замена головки | |
| OfK 18/07/2022 21:45 |
Гуру, помогите плииз!
Купил с рук прибор 43201. Человек, который его продавал, в электронике вообще никак и проверить его не мог, но прибор с завода не вскрывался (пломба была целая). Прибор оказался нерабочий – никаких признаков жизни ни на каком из режимов, режим проверки своих батарей также не работает. Начал проверку с головки, она же и оказалась нерабочей. Для прозвонки использовал простую схему из батарейки на 1,5 в, двух резисторов и мультиметра для замера тока в цепи (картинку прилагаю). Схема показывает обрыв в головке, но растяжки вроде целые (стрелка головки отклоняется при покачивании). Для перепроверки включил в прибор вместо головки мультиметр на режиме измерения тока. На разных режимах он что-то показывает, то есть ток на головку прибором подаётся. Гуру, очень нужны ваши советы. Правильно ли я проверил головку? Может у кого есть целая головка на 43201? Купил бы за разумные деньги… И самая головоломка, при замене головки каким переменником подгонять шкалу? Скан схемы прибора 43201 также прилагаю. Кстати, может в Санкт-Петербурге еще есть мастера старой школы, кто может сам сделать эти работы? Всем добра!!! |
| igme 19/07/2022 00:42 |
Эм, я забыл, термин "головка" имеет в виду именно то, что внутри индикатора (стрелка, магнит, катушка), или сам индикатор в сборе? Если второе - то я бы его разобрал и прозвонил бы непосредственно выводы катушки. Заодно проверить, нет ли внутри каких-то доп. деталей дохлых... |
| OfK 19/07/2022 10:45 |
Да, Вы правы, говорить «головка» не совсем корректно. Я имел в виду весь измерительный механизм в сборе. И вчера почти час потратил, но так и не смог добраться до неё. Сам прибор состоит из основной платы на которую установлено еще пять плат. Всё это представляет единый блок, и вроде как и должно извлекаться единым блоком. Иначе до механизма не добраться. Но! Два крепежных винта я нашел (на фото указал красным), и судя по изгибам основной платы где то посередине (отметил синим) должен быть еще одни винт или защелка. Но как не искал, так и не нашел! Спецы, если кто разбирал сей прибор, подскажите плииз как извлечь из корпуса блок плат. Конечно, если не получится извлечь блоком, буду демонтировать платы по одной и так или иначе извлеку это. Но неохота нарушать пайки кабельных трасс… |
| igme 19/07/2022 15:12 |
Забавно, крайне редко фото выкладывают в PDF
Я именно такой прибор в руках не держал, но если вы уверены что что-то держит именно в районе синего прямоугольника - ну так там у вас радиатор небольшой на винте, в верхней части, рядом с конденсатором, и снизу он похоже тоже вкручен в резьбовую стойку, как вижу. Открутите радиатор и проверьте, может эта стойка держит нижнюю плату... |
| OfK 19/07/2022 19:07 |
PDF, это потому что сайт отказывается загружать фото в формате JPEG. Не знаю почему, но фотографии не цепляются, а PDF цепляется без проблем…
Ту стойку я проверил в первую очередь. На неё сверху крепится планка которая прижимает две платки к основной плате. Но эта стойка посажена на основную плату на клей. Есть риск, что если она вкручена не в корпус, а крепится к основной плате винтом (который скрыт от вида) и клей это всё контрит – то при выкручивании стойки выкрутится винт и куда нибудь западёт. В общем, пока подожду советов кто уже разбирал сей чудо-прибор. Не исключаю, что все не так, что эта стойка и есть та самая третья крепежная точка, а под ней не клей а случайно залившийся лак защитного покрытия платы. |
