Надо схему вольтамперметра 200v 0-999ma на atmega 8(16) | |||
| iyzef 31/01/2023 00:11 |
Про вольтметр уже тему заводил, да вот стерли ее похоже.Вольтметров налепил каких надо.Теперь делаю Б/П для ремонта подсветок.Который есть великоват аднака (там еще и ТС есть для больших токов).Леплю сейчас масенький.Надо показометр желательно на TQFP меге16.Трабла в том что по схемам в нете либо вольт маловато либо токи "сварочные",а мне нужно конкретно для светиков-чтоб и 15ma показывал и 600ma. |
| Некто Никто 31/01/2023 00:25 |
я бы ни за что не догадался заглянуть в профиль и узреть, что тему перенесли в соответствующий раздел. |
| n max 31/01/2023 01:04 |
В нете этого добра навалом даже с исходниками там можно прописать максимальное значение которое хотите мерить потом откомпилировать выбрав соотв чип атмега 8 или 16
ДОБАВЛЕНО 31/01/2023 01:06 У восьмой меги 2 ацп так что ток и напряжение можно мерить одним чипом |
| iyzef 31/01/2023 05:49 |
n max, ..но не умею я прошивки писать , и учиться особо некогда да и стар я уж наверно.Лет надцать назад вникал в эту тему, так сидел у компа пару недель не вставая.
| Некто Никто 31/01/2023 07:53 |
логично было бы предположить, что перенесли в измерительные приборы http://monitor.espec.ws/section30/topic332208.html |
| n max 31/01/2023 17:16 |
https://sxem.org/2-vse-stati/20-voltmetry/69-voltmetr-ampermetr-atmega8-lcd
тут есть искомое правда с дисплеем 1602 ДОБАВЛЕНО 31/01/2023 17:19 https://sxem.org/2-vse-stati/20-voltmetry/225-dvodiapazonnij-voltampermetr-na-mk-atmega8 тут на светодиодных правда с погиморней в изготовлении |
| iyzef 02/02/2023 02:10 |
n max, Схем много перебрал и в итоге остановился на этой http://radio.aliot.com.ua/?p=499 там надо только изменить усилитель тока.В этой схеме и подобных в режиме измерения малых токов ( меньше ампера) с таким УПТ показания амперметра прыгают в немыслимых пределах.Сейчас подбираю индикаторы и буду рисовать монтаж в Лайоте.По УПТ там печатка "почти" подходит под LM2904.Когда соберу, тогда снова зайду с проблемами конечного хекса.
| БЕЗЫМЯННЫЙ 24/02/2023 20:03 |
https://radioparty.ru/device/avr/770-2-channel-voltampermeter-atmega8 вот еще попалось |
