Подскажите схему вольтметра на atmega 8
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #1 От 16/11/2022 16:27 цитата
Конечно проще купить типа этого:
    и таких я уже наставил уже везде где нужно было
Вот опять надо штуки три. Но опять тащиться за ними бяка...да и у самого для этого все есть:
Мне проСЧе слепить несколько штук за вечер! подшучивать, дразнить
    Схемы есть но не под DIP, или с амперметрами.А надо только вольтметр с прошивкой под ОК и ОА с пределами измерения до 50в. и до 200в.
    Плиииз!
...ну оччень не хоцца самому печатку разводить упс!
Сообщение #2 От 16/11/2022 17:56 цитата
В атмеге 2 ацп внутри поэтому и делают вольтметр с амперметром что б заюзать все возможности чипа-второй канал то же вольтметром можно сделать.
А чем атмега не дип отличается от дип программно они совместимы-только в планарной ног больше.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #3 От 16/11/2022 18:26 цитата
n max, Не надо мне вольтметр+кофемолка! смех , надо чего нибудь типа такого:
просто под видео ссылки устарели упс!
Сообщение #4 От 16/11/2022 18:45 цитата
Ну так убрать индикацию амперметра и вход его заземлить и вольтметр точно выйдет.
Китайцы свои приблуды на STM8 делают эти чипы дешевле
ДОБАВЛЕНО 16/11/2022 18:46
https://easymcu.ucoz.ru/publ/10-1-0-118
Вот нашёл схему с исходником его можно в авр студио скомпилировать потом зашить в чип
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #5 От 17/11/2022 17:51 цитата
n max, Платку "расписал" под дип.Оказалось проСЧе некуда смех
    Завтра в Иркутске буду затариваться телевизорным барахлом, вот и думаю - набрать готовых показометров или уж свои из принцЫпа слепить равнодушие
ДОБАВЛЕНО 17/11/2022 19:53
индикатры вместе с мегами лет десять наверно лежат без дела - пора бы и применить..
Сообщение #6 От 17/11/2022 18:22 цитата
Сначала надо прошивку найти\написать,а плату рисовать уж в конце процесса-там уже исходя из удобства монтажа уже назначить в прошивке на какую ногу чипа будет выводится данные на нужный сегмент индикатора.
Где то то же планарных штук 50 завалялось таких,индикаторы то же есть на 3 цифры жёлтого свечения-мож вольтметры начать выпускать смех
toto
toto
Сообщение #7 От 17/11/2022 19:56 цитата
мальчишки :-) у меня 572пв2 еще лежат с англицкими индикаторами и платами нарезанными. все никак руки не дойдут :-)
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #8 От 07/12/2022 11:14 цитата
..надыбал в закромах мегу 8 TQFP где то уже побывавшую. Сокеты под нее нет чтоб на прогере здоровье ее проверить. За ЛУТил быстренько платку, на правадкаХ к прогеру ципанул---залочена сцука упс! !
    ...Были у меня косяки с прогером - не ту версию avrdude GUI поставил и ППЦ ! штук пять м/к "сглазил" пока не расчухал что версия "кака та не така" стоит на гуе смех
    GUI то я правильный поставил.Теперь надоть Дохтера фуз лепить смех
А вольтметр я всеж слепил, тока он всего до 35 вольт неодобрение Может подскажет кто схемку вольтметра на меге до 200 вольт?
    А готовых в Иркутске нету чавойто, собстна как и мег никаких вааще неодобрение
Сообщение #9 От 07/12/2022 17:44 цитата
отрубить точку и пересчитать делитель на входе будет до 350 вольт
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #10 От 09/12/2022 01:05 цитата
n max,А чё ,так можно было?смех
    Да собстна точку то и надо мне.Это в б/п для подсветок - корыто "пытаю" перед установкой матрицы.
    А который слепил - работает норм . классно!
На питание паяльника приделал - теперь проще начальную температуру выставлять
Сообщение #11 От 09/12/2022 01:16 цитата
Можно смех
Подсветку обычно в штатной схеме проверяю без стекла+контроль нагрева светиков и уменьшение тока если это надо.
В новых китайских телеках корыто уже пластмассовое делают там это очень актуально.
Да и планки с алиэкспресса то же греются получше оригинальных
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #12 От 09/12/2022 01:28 цитата
У меня обычно все штатное до последнего в задней крышке отдельно лежит.Подсветку в корыте подключаю с своему б/п ( в нем ограничения тока фиксированные)и на 300мА смело гоняю яркость на тему засветов и прочих косяков.Только бЯда - вольтметр до 100 вольт стоит.Попадаются с бОльшим напряжением - без показометра ( на нем OL)как то неуютно.
Сообщение #13 От 09/12/2022 01:41 цитата
В штатной схеме я только ток контролирую если надо его изменить и то стрелочником напряжение вообще не смотрю оно один хрен меняется по мере нагрева диодов в процессе работы
alexsandr 666 alexsandr
Сообщение #14 От 18/12/2022 21:11 цитата
toto писал:
у мну СССР ещё показометры в сборе штуки 3 валяются со станка какого то сдёрнул - до сих пор применения так и не нашли - уж больно большие габаритами - а перерисовывать - лень смех
ДОБАВЛЕНО 18/12/2022 21:17
iyzef, у вас вольтметры а у меня другая трабла на атини2313 счётчики с реверсом и памятью к тому же чтобы работали с угловым энкодером - вот посылку жду из китая - не знаю что получится - посмотрим подмигивание до этого хотел на ие 11 собирать тока всё это - хрен достанешь - а аналог китаёзный - фуфляндия - по просту пустышки пришли....лоханулся аж на 24 шт гы-гы
ДОБАВЛЕНО 18/12/2022 21:19
неплохой счётчик DIP14 CD40106 - тоже заказал - если не прокатит с 2313 - то на них уж точно работать будет - тока пока не понятно что придёт - гадаю на кофейной гуще гы-гы
toto
toto
Сообщение #15 От 18/12/2022 21:54 цитата
alexsandr 666 alexsandr,
станок какой координатный?
Сообщение #16 От 18/12/2022 21:58 цитата
угу
ДОБАВЛЕНО 18/12/2022 22:00
и базу тоже уже как месяц жду - когда придёт всё - мощно уйду в подполье колдовать и шаманить координатку гы-гы
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #17 От 02/02/2023 02:29 цитата
Кстати...Вольтметров я налепил сколько надо было, готовые (другого вида, покомпактнее) уже приделаны по назначению.Догадался хоть этот сфотать в стадии доработки смех
ДОБАВЛЕНО 02/02/2023 04:42
n max, ..опять же - кстати смех у меня в б/п для подсветок ессно "амперометр" стоит...стрелочный!Конечно когда корыто гоняю это главный показатель
