Мультиметр Mastech MY65. Не работает измерение сопротивления | |||
| Sobol13 27/08/2024 12:27 |
Здравствуйте. Мультиметр попал под напряжение 380В. Все работает, кроме режима измерения сопротивления. Показывает около 3 кОм. Все, что ниже 3 кОм, показывает. Схема в инете не подходит. У меня MY65 rev2.9. Может схема у кого есть? При измерении другим мультиметром, между щупами показывает сопротивление 3,9 кОм. Спасибо. |
| юрий911 27/08/2024 18:34 |
прозвонить транзистор он включен диодом может быть пробитым |
| Sobol13 30/08/2024 08:19 |
В том-то и дело, что схема в инете не совпадает. Там Q1. |
| юрий911 30/08/2024 13:28 |
проверь все диоды все транзисторы и ртс 1,ртс2 |
| Sobol13 30/08/2024 18:58 |
Подозреваю Д11, 12 проверить. |
| Sobol13 30/10/2024 13:36 |
Решено. Всем спасибо. Тему можно закрывать. Неисправен Q4, smd транзистор 1F. |
