Вольтметр В7-40 | |||
| Donetsk 14/04/2006 23:07 |
Качество этого прибора - выполняются заявленные в документации характеристики?
Просто сильно противоречивое мнение о нем! И еще вопрос - на чем выполнен ИОН в этом приборе? |
| yuvitaliy 15/04/2006 00:16 |
Пользуюсь этим прибором порядка 12 лет, притензий ни каких, за исключением слышимости работы имп. преобразователя в виде писка. Имею полную документацию. |
| Donetsk 15/04/2006 11:47 |
Спасибо у меня тоже есть полная докумтация и как не странно полный ЗИП В?-40/4. Настроил 0 на выходе и подстроил напряжение по выходу - совсем немного. Было 2,500 вольта а эталон 2,504.
Сопротивление меряет довольно точно 30 ком %0,005 паказал 29,99ком. Но многие сильно не довольны, вот и спрашиваю? Добавлено 15-04-2006 11:48 про ИОН интересно как он устроен? |
| yuvitaliy 16/04/2006 00:10 |
Не внекал, не было необходимости. Но погрешность тоже есть. При замыкании щупов, показывает 0,17ома. Да и х.. с ней. Вычитаю погрешность и всё. А высоковольтный делитель есть? Весьма прикольный "фалос". А что тебе он дался, я вон пользуюсь китайским мултиметром (там тебе и ёмкость, и ток, и частоту до 20кгц, довольно точно), а эту хрень включаю раз в год. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/04/2006 07:51 |
Я от него только "фалос" и оставил - высокое в ТВ проверять, классная штука! |
| Donetsk 17/04/2006 07:58 |
вольтметр этот конечно устарел морально, но пока альтернативы ему нет! за 100$ что еще можно купить такого класса? |
| yuvitaliy 17/04/2006 18:54 |
За 100$. я куплю пять китайских и горя знать небуду. Я уже третий меняю. И каждый год, один другого лучше. Прогресс,"мать его". |
| Donetsk 17/04/2006 20:52 |
ну это разные вещи, мультиметр такого класса (В7-40) по точности 400-500$. Я открыл В7-40 подрегулировал нули и напряжение по постоянке. Теперь точность просто супер! Особенно полезен при подборе двух одинаковах резисторов! |
| ZSN 18/04/2006 23:05 |
yuvitaliy, а напряжение накала на кинескопе частотой 16 (32) кГц измеряешь китайским?! |
| Donetsk 19/04/2006 09:30 |
нет напряжение накала я вообще не меряю - незачем |
| Donetsk 11/05/2006 12:45 |
не могу по схеме найти где ИОН????? |
| johanh 11/05/2006 13:41 |
Donetsk Схемкой брось. |
| m.ix 13/05/2006 00:15 |
http://izmer-tech.narod.ru/multim/V7-40sc.djvu |
| johanh 13/05/2006 16:48 |
Микрсхемы D1 D2 D3 в устройстве преобразования на стр 2.VD1 и куча полевиков и резюков. |
| Donetsk 22/05/2006 23:38 |
Честно говоря на трезвую не разберешся с этим ИОН!!!!!!!!!!!! |
| rk3afw 20/06/2012 00:53 |
Добрый день !
Навоевался с этими в7-40, нету больше мочи (( В одном погрешность в тракте измерения сопротивления, которая не поддается регулировкам, во втором мереет какую-то лабуду на диапазонах 2000 кОм и 20 мОм, в третьем вообще погорели транзистор VT2 и стабилитрон VD7 на плате 2 устройства преобразования. Разобраться в напутанной схеме очень сложно из за скудного описания (( |
| Games 26/01/2014 13:37 |
Добрый день!
Помогите с ремонтом В7-40. При переключении в режим измерения сопротивления происходит какой то самостоятельный пересчёт, а примерно через секунд 10-15 начинают пульсировать все четыре нуля. |
| makeym 26/01/2014 16:33 |
Games, ИДИОТ, ДЕЛИТЕЛЬ знаешь шо такое! ![]() |
| Games 26/01/2014 18:19 |
makeym, Я не знаю кто из нас ИДИОТ, но причём здесь делитель? |
| DSGhost 17/02/2014 14:58 |
А должно быть по-другому? Измерять что-то пробовали? |
| G67985 24/02/2014 16:04 |
да,никаких пересчетов.Надо ремонтировать. В7-40 хороший вольтметр с ужасными индикаторами,но при желании это лечится установкой других |
| niki21 24/12/2016 11:49 |
Добрый день!
Достался вольтметр в7-40 помогите разобраться, ранее данным прибором не пользовался. 1. При переходе в режим измерения R моргают четыре нуля и слышен прерывистый писк это так и должно быть ? Но измеряет всё точно на всех пределах. 2. При замере на Х4 относительно 6 и 4__ + 6в, относительно корпуса 1 и 6__ --9в , 1 и 4__ --3в ? Хотя должно быть --6в там и там. |
| REKKA 24/12/2016 18:40 |
niki21, мот пропаять надо |
| Алексей 124 23/01/2017 08:57 |
Здравствуйте, проблема с вольтметром В7-40, при включённом Авп на постоянном напряжении показания -16mV, без Авп показания +066,3V, на переменном напряжении показания 090,2 V, на сопротивлении при включённом Авп показывает 30кОм, без Авп на оМ моргают нули но нет измерения, на постоянном токе показания -172V, на переменном токе 10, 47... помогите в чем причина или он уже совсем мертвец?? |
| REKKA 23/01/2017 10:11 |
Алексей 124, бери схему и смотри в чем причина |
