Электрический счётчик СЭТ4-1 | |||||
| Mor0 19/05/2006 17:32 |
Внутри счётчика (произв. г. Мытищи) находится импульсная схема (на 561 серии).
Среди микросхем есть две - без маркировки (DIP8). Если кто знает какие - буду премного благодарен. |
| johanh 20/05/2006 22:12 |
А по ногам слабо определить?Что к ногам подключено?Какие ноги куда идут? |
| Mor0 20/05/2006 23:39 |
Вот подумайте: 3 фазы, 2 ОУ (544УД1), 2 Unknown, остальное логика - генератор (на 561ЛЕ10), счётчики и т.д.
Надо знать принцип работы, хотя бы это подскажите. |
| johanh 21/05/2006 00:44 |
Ну Очень скудная инфа.
| m.ix 21/05/2006 05:57 |
Mor0,
Может есть возможность фотки выложить? |
| Mor0 22/05/2006 13:03 |
Вообще-то я надеялся, что схема будет. Попробую сегодня нарисовать. |
| Mor0 23/05/2006 20:56 |
Вот фото, правда фотограф криворукий, но кое-что видно.
Итак выводы: 1 - х 2 - сигнал с выхода 544УД1 3 - сигнал с выхода 561ЛН2 4 - питание1= -4,5В 5 - х 6 - Выход (через RC цепь на вход S К561TM2) 7 - питание2= +9В 8 - через резистор 56КоМ на шину 0В Это касается одной из, на снимке - правая без маркировки. Какой-то стробируемый усилитель? |
| m.ix 24/05/2006 02:22 |
Mor0,
Убери лишние 2 фотки Сними именно те которые надо глянуть. Та что на верху слева это операционник УД1 К сожалению более ничего не видно. |
| Макс 24/05/2006 03:05 |
А с питанием все в порядке? Почему такой перекос? |
| m.ix 24/05/2006 03:18 |
Макс,
Наверное не правильно выбрал общую точку. |
| Mor0 24/05/2006 13:24 |
Да, схема с изъе..ми, таких ошибок я не делаю.
Зачем на выходе получать размах 14В? Предположим, что ИС требует. Кстати предыдущий (ОУ 544УД1) работает в режиме интегратора. |
| johanh 24/05/2006 15:22 |
140уд6 уд7 уд8 уд14 уд18 544уд1 уд2 574уд1 Выбирай любую.Резюк на 8 ноге может не понадобится.
для устойчивого импульса. Добавлено Май 24 2006 А отрицательный сигнал логике не нужен ![]() |
| Mor0 25/05/2006 07:01 |
Использование нескольких смещённых питаний - известный приём, позволяющих избавиться
от цифровых помех. С предложениями вашими не согласен, почему они не поставили все 4 ИС типа К544УД1? Отвечаю - обычный ОУ не подходит. Надеюсь кто-нибудь появиться со схемой. Мне надо разобраться полностью с этим зверем. |
| johanh 25/05/2006 09:24 |
Там кроме ОУ есть наверное и компараторы.Если сделаешь более детальный снимок(2 стороны) можно будет разобрать.
Перечисленные микры конечно же отличаются друг от друга и этого ассортимента достаточно для подбора нужного компонента включая компаратор.УД6 с бета(кажется) УД14 супер-бета(кажется) УД18 моп(кажется). За схемой надо обращаться к Главному Энергетику. ![]() |
| Mor0 25/05/2006 09:32 |
За схемой уже обратился на завод в г. Мытищи, надеюсь, там отзывчивые люди.
Да, скорее всего эти 2 чипа и есть компараторы. |
| Mor0 30/05/2006 13:00 |
Схему так и не получил, но счётчик оживил.
У одного из ОУ К544УД1 был большой входной ток. Спасибо за ответы. |
| таишник 21/11/2006 20:33 |
У меня перестал работать СЭТ4-1М, 3 фазы с Т.Т. приходят, нулевой провод тоже целый. Подскажите возможные причины останова. |
| Mor0 21/11/2006 23:27 |
Большая вероятность, что вышла из строя одна из микросхем.
Конечно, при условии отсутствия внешних воздействий. |
