Электрический счётчик СЭТ4-1
Mor0
Mor0
Сообщение #1 От 19/05/2006 17:32 цитата
Внутри счётчика (произв. г. Мытищи) находится импульсная схема (на 561 серии).
Среди микросхем есть две - без маркировки (DIP8). Если кто знает какие - буду премного благодарен.
johanh
johanh
Сообщение #2 От 20/05/2006 22:12 цитата
А по ногам слабо определить?Что к ногам подключено?Какие ноги куда идут?
Mor0
Mor0
Сообщение #3 От 20/05/2006 23:39 цитата
Вот подумайте: 3 фазы, 2 ОУ (544УД1), 2 Unknown, остальное логика - генератор (на 561ЛЕ10), счётчики и т.д.
Надо знать принцип работы, хотя бы это подскажите.
johanh
johanh
Сообщение #4 От 21/05/2006 00:44 цитата
Ну Очень скудная инфа.
Mor0 писал:
johanh писал:
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 21/05/2006 05:57 цитата
Mor0,
Может есть возможность фотки выложить?
Mor0
Mor0
Сообщение #6 От 22/05/2006 13:03 цитата
Вообще-то я надеялся, что схема будет. Попробую сегодня нарисовать.
Mor0
Mor0
Сообщение #7 От 23/05/2006 20:56 цитата
Вот фото, правда фотограф криворукий, но кое-что видно.
Итак выводы:
1 - х
2 - сигнал с выхода 544УД1
3 - сигнал с выхода 561ЛН2
4 - питание1= -4,5В
5 - х
6 - Выход (через RC цепь на вход S К561TM2)
7 - питание2= +9В
8 - через резистор 56КоМ на шину 0В
Это касается одной из, на снимке - правая без маркировки.
Какой-то стробируемый усилитель?
  SET4-1-1.JPG  111.64 КБ  Скачано: 5198 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 24/05/2006 02:22 цитата
Mor0,
Убери лишние 2 фотки
Сними именно те которые надо глянуть.
Та что на верху слева это операционник УД1
К сожалению более ничего не видно.
Макс
Макс
Сообщение #9 От 24/05/2006 03:05 цитата
4 - питание1= -4,5В
7 - питание2= +9В
А с питанием все в порядке? Почему такой перекос?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 24/05/2006 03:18 цитата
Макс,
Наверное не правильно выбрал общую точку.
Mor0
Mor0
Сообщение #11 От 24/05/2006 13:24 цитата
Да, схема с изъе..ми, таких ошибок я не делаю.
Зачем на выходе получать размах 14В?
Предположим, что ИС требует.
Кстати предыдущий (ОУ 544УД1) работает в режиме интегратора.
Схема питания
johanh
johanh
Сообщение #12 От 24/05/2006 15:22 цитата
140уд6 уд7 уд8 уд14 уд18 544уд1 уд2 574уд1 Выбирай любую.Резюк на 8 ноге может не понадобится.
Mor0 писал:
для устойчивого импульса.
Добавлено Май 24 2006
А отрицательный сигнал логике не нужен подмигивание
Mor0
Mor0
Сообщение #13 От 25/05/2006 07:01 цитата
Использование нескольких смещённых питаний - известный приём, позволяющих избавиться
от цифровых помех. С предложениями вашими не согласен, почему они не поставили все 4 ИС типа К544УД1?
Отвечаю - обычный ОУ не подходит.
Надеюсь кто-нибудь появиться со схемой. Мне надо разобраться полностью с этим зверем.
johanh
johanh
Сообщение #14 От 25/05/2006 09:24 цитата
Там кроме ОУ есть наверное и компараторы.Если сделаешь более детальный снимок(2 стороны) можно будет разобрать.
Перечисленные микры конечно же отличаются друг от друга и этого ассортимента достаточно
для подбора нужного компонента включая компаратор.УД6 с бета(кажется) УД14 супер-бета(кажется) УД18 моп(кажется).
За схемой надо обращаться к Главному Энергетику. подмигивание
Mor0
Mor0
Сообщение #15 От 25/05/2006 09:32 цитата
За схемой уже обратился на завод в г. Мытищи, надеюсь, там отзывчивые люди.
Да, скорее всего эти 2 чипа и есть компараторы.
Mor0
Mor0
Сообщение #16 От 30/05/2006 13:00 цитата
Схему так и не получил, но счётчик оживил.
У одного из ОУ К544УД1 был большой входной ток.
Спасибо за ответы.
таишник
Сообщение #17 От 21/11/2006 20:33 цитата
У меня перестал работать СЭТ4-1М, 3 фазы с Т.Т. приходят, нулевой провод тоже целый. Подскажите возможные причины останова.
Mor0
Mor0
Сообщение #18 От 21/11/2006 23:27 цитата
Большая вероятность, что вышла из строя одна из микросхем.
Конечно, при условии отсутствия внешних воздействий.
