Номинал R11 в мультиметре DT-830B
pirania
Сообщение #1 От 24/03/2017 12:42 цитата
Здравствуйте, Уважаемые. В мультиметре DT-830B нечитабельно разрушены R11 и соседний ниже него резистор с надписью <1000>. Показания индикатора скачут и не сбрасываются в <0> при любом положении ручка-мручка.... Имеющиеся в инете схемы плохо читабельны по номиналам.... Каков номинал R11? Резистор <1000> дает обрыв. Это что должно быть- точно 100 Ом, тысяча килоом или что ?
Leo140969
Leo140969
Сообщение #2 От 24/03/2017 13:32 цитата
Если точно написано 1000, должон быть 100 Ом без вариантов. Схемы, конечно, у всех разные, но многопозиционный делитель состоит из линейки резисторов определённых номиналов. Зарисуй цепь с R11, начиная от переключателя, и примерь её к имеющимся схемам.
2nd_chance
2nd_chance
Сообщение #3 От 25/10/2020 09:01 цитата
Подскажите номиналы двух сгоревших резисторов на плате мультиметра DT-830B.
Если смотреть по схеме журнала Схемотехника и ремонт, то у первого - R15 должно быть 900 Ом, а у второго R13 - 2К, но у него первая полоса коричневая. Поэтому хотелось бы уточнить.
Заранее благодарю за помощь!
Fanttom
Fanttom
Сообщение #4 От 13/11/2020 04:15 цитата
R11=270 kом
R15=900 Ом
R13=2 kом
ДОБАВЛЕНО 13/11/2020 06:23
2nd_chance писал:
Возможно речь идет о резисторе R16 ,номинал 100 ом.Не перепутал с определением?
2nd_chance
2nd_chance
Сообщение #5 От 17/11/2020 08:25 цитата
Fanttom писал:
R11=270 kом
R15=900 Ом
R13=2 kом
2nd_chance писал:
Нет, вроде все верно - он самый (R13 - 2K). В статье, кстати, написано, что он используется только при замерах тока.
Где брать резисторы на 900 Ом погрешностью 0.25% (белая черная черная черная голубая)?
Нигде их нет. Комбинировать подбором из нескольких сопротивлений?
Fanttom
Fanttom
Сообщение #6 От 17/11/2020 09:35 цитата
2nd_chance писал:
Fanttom писал:
R11=270 kом
R15=900 Ом
R13=2 kом
2nd_chance писал:
Подбирать надо тогда недовольство, огорчение
