Электросчетчик СОЭТ.М-1/1 мигает диод при выкл. потребителях | |||
| avp 22/10/2006 22:17 |
Проблема такая: этот счетчик (только из магазина, новый) устанавливался электриком местного энергосбыта 20 дней назад, одно время работал исправно: чем больше потребителей, тем чаще мигал светодиод; при отключенных потребителях мигание прекращалось. Теперь мигает постоянно (больше чем раз в секунду), частота не зависит от потребителей - мигает даже при выключенных автоматах в щитке. Мигание прекращается только если выключить выключатель стоящий до счетчика.
Таким образом счетчик уже "накрутил" 300 квт в "однушке" за 20 дней (самый мощный потребитель - утюг, стиралок и нагревателей нет). В чем может быть проблема: неисправность счетчика, неправильное подключение? |
| ВикторС 23/10/2006 17:42 |
и в том, и в другом. Зовешь электрика, проверяешь подключение (а также не обогревается ли сосед за твой счет). Если все нормально - снимай счетчик и тащи его в магазин. |
| m.ix 24/10/2006 07:29 |
avp, Фотку можно?
Ты его сам покупал? Проходил ли он поверку? http://monitor.espec.ws/section10/topic75556.html |
