avp
Проблема такая: этот счетчик (только из магазина, новый) устанавливался электриком местного энергосбыта 20 дней назад, одно время работал исправно: чем больше потребителей, тем чаще мигал светодиод; при отключенных потребителях мигание прекращалось. Теперь мигает постоянно (больше чем раз в секунду), частота не зависит от потребителей - мигает даже при выключенных автоматах в щитке. Мигание прекращается только если выключить выключатель стоящий до счетчика.
Таким образом счетчик уже "накрутил" 300 квт в "однушке" за 20 дней (самый мощный потребитель - утюг, стиралок и нагревателей нет).
В чем может быть проблема: неисправность счетчика, неправильное подключение? |
ВикторС
| avp писал: |
и в том, и в другом. Зовешь электрика, проверяешь подключение (а также не обогревается ли сосед за твой счет). Если все нормально - снимай счетчик и тащи его в магазин. |
m.ix
Master Mixa
