Сломался мультиметр TES2712
Sergey A Skokov
08/06/2007 13:33
Есть или,вернее,был прибор-мультиметр TES 2712.В один не прекрасный день перестал нормально работать.Режимы переключаются,а мерить не хочет.При включении звуковой прозвонки/проверки диодов начинает пищать,вроде как концы закорочены.И индицирует слабую батарею.Пропаял и зачистил все что можно.Дорожки и переходные отверстия целые.Неужели АЦП умер?
Собран на UM7108F, 74HC14D, HEF4013BT, 2 шт.TL062C, 062D, 072D, TC4066BP, HEF4093BP. Может есть схема на него или аналог?
m.ix
09/06/2007 02:33
Sergey A Skokov писал:
О чём было пропущено в заголовке - названии темы!
В какой момент?
Сам по себе или измерял 220в на прозвонке?
Sergey A Skokov
09/06/2007 08:41
Исправил.
У него и раньше бывало так,что при свежих батарейках показывает бат лов.Зачистишь контакты и все нормально.А тут включаю-показывает неправильно.220в на прозвонке не измерял.По роду ремонтов в основном не выше 12В.Но готов ухватиться за любую соломинку.Куда копать?
m.ix
09/06/2007 11:16
.Куда копать?
А пробовал выпать элемент и прозвонить или заменить?
Sergey A Skokov
09/06/2007 11:58
Какой элемент?АЦП?Самое интересное-нога АЦП,по даташиту отвечающая за бат лов,висит в воздухе.
m.ix
09/06/2007 12:12
Какой элемент
Всё что можно прозвонить.
Есть возможность все микрушки посадить на панельки?
Sergey A Skokov
09/06/2007 13:25
У меня из двух плат прибор.На одной UM7108F, 74HC14D, HEF4013BT, 2 шт.TL062C - эти SMD,на другой 062D, 072D, TC4066BP, HEF4093BP - эти DIP. Уже подхожу к мысли выпаивать все подряд и проверять.Но бывали в практике случаи,что звониться нормально,а не работает.
m.ix
09/06/2007 14:34
В моём если выходит из строя 555 то показания будут бегать.
Попробуй M890 глянуть он тоже имеет подобный набор микрух и также состоит из двух плат.
Sergey A Skokov
09/06/2007 14:48
Не,он на 7106,да и остальные не те.А 555-это что?
m.ix
09/06/2007 15:09
555-
Таймер наш какой то аналог xxxxВИ1
Sergey A Skokov
09/06/2007 15:55
Он родимый!
Ну буду на все микрухи даташиты искать.Но кажется мне что стоимость деталей при тупой замене всего подряд перекроет стоимость прибора.
С наступающим!
m.ix
09/06/2007 16:09
Если ставить панельки, то последующий ремонт, будет на много быстрее.
А что б на ЦАП не грешить найди вход, подвесь к воздухи и подай на него 1.999v
m.ix
11/06/2007 01:49
Забыл добавить.
Если не выяснишь и не вычислишь не исправность, то так и будешь постоянно покупать тестеры.
Sergey A Skokov
13/06/2007 07:43
Можно еще вопрос?Как вход на даташите обозначается?Analog Input?
m.ix
13/06/2007 11:19
Если брать за анало АЦП 7106 то там IN Hi INLo
Sergey A Skokov, Я думаю тебе книжечка в этом от части сможет помочь.
http://monitor.espec.ws/section8/topic49241.html
Sergey A Skokov
13/06/2007 13:46
Ну придется литературу изучать равнодушие Спасибо!
gerdint
09/02/2015 20:57
Sergey A Skokov прошу вас указать если возможно деталь на плате прибора-TES2712 между двух емкостей 10х16в Z1 возле переключателей ac\dc
