Sergey A Skokov
Есть или,вернее,был прибор-мультиметр TES 2712.В один не прекрасный день перестал нормально работать.Режимы переключаются,а мерить не хочет.При включении звуковой прозвонки/проверки диодов начинает пищать,вроде как концы закорочены.И индицирует слабую батарею.Пропаял и зачистил все что можно.Дорожки и переходные отверстия целые.Неужели АЦП умер?
Собран на UM7108F, 74HC14D, HEF4013BT, 2 шт.TL062C, 062D, 072D, TC4066BP, HEF4093BP. Может есть схема на него или аналог? |
m.ix
Master Mixa
| Sergey A Skokov писал: | | вернее,был прибор-мультиметр |
О чём было пропущено в заголовке - названии темы!
| Sergey A Skokov писал: | | один не прекрасный день перестал нормально работать. |
В какой момент?
Сам по себе или измерял 220в на прозвонке? |
Sergey A Skokov
Исправил.
У него и раньше бывало так,что при свежих батарейках показывает бат лов.Зачистишь контакты и все нормально.А тут включаю-показывает неправильно.220в на прозвонке не измерял.По роду ремонтов в основном не выше 12В.Но готов ухватиться за любую соломинку.Куда копать? |
m.ix
Master Mixa
| Sergey A Skokov писал: | | .Куда копать? |
А пробовал выпать элемент и прозвонить или заменить? |
Sergey A Skokov
| Какой элемент?АЦП?Самое интересное-нога АЦП,по даташиту отвечающая за бат лов,висит в воздухе. |
m.ix
Master Mixa
| Sergey A Skokov писал: | | Какой элемент |
Всё что можно прозвонить.
Есть возможность все микрушки посадить на панельки?
Sergey A Skokov
| У меня из двух плат прибор.На одной UM7108F, 74HC14D, HEF4013BT, 2 шт.TL062C - эти SMD,на другой 062D, 072D, TC4066BP, HEF4093BP - эти DIP. Уже подхожу к мысли выпаивать все подряд и проверять.Но бывали в практике случаи,что звониться нормально,а не работает. |
m.ix
Master Mixa
В моём если выходит из строя 555 то показания будут бегать.
| Sergey A Skokov писал: | | У меня из двух плат прибор |
| Sergey A Skokov писал: | | Может есть схема на него или аналог? |
Попробуй M890 глянуть он тоже имеет подобный набор микрух и также состоит из двух плат. |
Sergey A Skokov
| Не,он на 7106,да и остальные не те.А 555-это что? |
m.ix
Master Mixa
| Sergey A Skokov писал: | | 555- |
Таймер наш какой то аналог xxxxВИ1
Sergey A Skokov
Он родимый!
Ну буду на все микрухи даташиты искать.Но кажется мне что стоимость деталей при тупой замене всего подряд перекроет стоимость прибора.
С наступающим! |
m.ix
Master Mixa
| Sergey A Skokov писал: | | Но кажется мне что стоимость деталей при тупой замене всего подряд перекроет стоимость прибора. |
Если ставить панельки, то последующий ремонт, будет на много быстрее.
А что б на ЦАП не грешить найди вход, подвесь к воздухи и подай на него 1.999v |
m.ix
Master Mixa
Забыл добавить.
Если не выяснишь и не вычислишь не исправность, то так и будешь постоянно покупать тестеры. |
Sergey A Skokov
| Можно еще вопрос?Как вход на даташите обозначается?Analog Input? |
m.ix
Master Mixa
Sergey A Skokov
Ну придется литературу изучать Спасибо! |
gerdint
| Sergey A Skokov прошу вас указать если возможно деталь на плате прибора-TES2712 между двух емкостей 10х16в Z1 возле переключателей ac\dc |
