Samsung LCD 37" нет цвета
На страницу Пред.  1, 2
Slava_LL
Сообщение #21 От 24/08/2009 20:19 цитата
золот писал:
По картинкам это сборная салянка,но ладно попробуем помочь.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2009 20:50
Сможешь акуратно снять теплоотвод с проц.,напиши маркировку и пульт покажи который с ним шел в ккомплекте.
Теплоотвод снять попробую (если получиться). Очень крепко сидит.
А фото пульта пожалуйста выкладываю.
фото пульт
samurai-san
samurai-san
Сообщение #22 От 25/08/2009 09:21 цитата
Не Самсунг ,судя по фоткам.А вот кварц ,пожалуй ,подкинул бы.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2009 10:24
Пульт на Орионовский похож.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #23 От 25/08/2009 10:03 цитата
По сервису пробуй китайские народные метОды. MENU 8500 MENU 6483, http://monitor.espec.ws/section23/topic131783.html
Moishe
Moishe
Сообщение #24 От 25/08/2009 11:50 цитата
Ха!!! Да ето же бублегум!!! У нас этот китаец обзывается NORMANDE подобная неиспраность обычно лечится пропайкой процессора(который с радиатором), кварца, слева от него и элементов которые стоят между ними. Причина окисление между дорожками из-за плохой замывки после флюса ФриЛид.
Slava_LL
Сообщение #25 От 25/08/2009 18:07 цитата
В общем снял радиатор с процессора название на нем MST9U19B-LF. Кому нибудь это что то говорит?
Правда пока снимал радиатор оторвалось несколько ног. Похоже действительно многие ноги просто не пропаяны, но точно сообщу когда все восстановлю.
золот
золот
Сообщение #26 От 25/08/2009 18:14 цитата
Так вот прежде всего надо было внимательнее подойти к ремонту,а радиатор снимается легко,инструментом 12STY78.Сервис посмотрю.Прими во внимание совет модератора.
Slava_LL
Сообщение #27 От 25/08/2009 18:29 цитата
золот писал:
А извиняюсь за свою тупость, а что это за инструмент "12STY78"?
золот
золот
Сообщение #28 От 25/08/2009 18:34 цитата
Визуально трудно объяснить.Это набор.Смотрите на сайте Платана.
Moishe
Moishe
Сообщение #29 От 25/08/2009 19:28 цитата
Радиатор снимаю легко, нагреваю феном потом через тряпку медленно кручу, сначала не идёт почти, потом по-тихоньку клей сдаётся, а если тупо тянуть вверх то и пропаяные ноги могут оторваться, причём не обязательно на пайке, а и у самого корпуса.
cscsigma
Сообщение #30 От 23/04/2010 08:44 цитата
у меня такойже телек под маркой lg только пду другой а проблема
перевернутое изображение по горезонтале osd по вертикале вход в
сервис menu 9527 но там ненашел как перевести в норму
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #31 От 23/04/2010 09:09 цитата
cscsigma писал:
А в пользовательском меню нет ротации? У тебя такой же LG как и этот Samsung?
cscsigma
Сообщение #32 От 27/04/2010 07:57 цитата
РОТАЦИИ НЕТ А ТЕЛЕК ТАКОЙЖЕ
МОЖЕТ СУЩЕСТВУЕТ СУБМЕНЮ Я НЕ НАШЕЛ
