LCD.PHILIPS37PFL3312/10 шаси LC7.1LEA
НПР
НПР
Сообщение #1 От 20/05/2010 12:01 цитата
Телик не дает никаких признаков жизни,начал с проверки блока питания,сетевой предохранитель цел,напряжение на фильтрующих конденсаторах по сети есть+267В,на выходе БП если я правильно понял стоит полевик SD20N60 на затворе которого ничего не наблюдается,с обратной стороны платы стоит маленькая микруха(8ног) 5501А,запуск БП осуществляется от нее если я правильно понимаю,или может я чтото ишо пропустил,схемы естественно нет,могу выложить фотки плат.
Фото подредактировал B.B. . Дополни тему моделью матрицы и названием процессора, а также укажи на чем собран инвертор..
Наёмник
Наёмник
Сообщение #2 От 20/05/2010 12:34 цитата
http://archive.espec.ws/section324/file18491.html -так вот наверно схема
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 20/05/2010 12:53 цитата
НПР писал:
Сравни с этой
  2010-05-20_125626.jpg  72.1 КБ  Скачано: 2859 раз(а)
НПР
НПР
Сообщение #4 От 20/05/2010 14:16 цитата
скажите пожалуйста,обнаружил я такие элементы (KIA431A)это источники опорного напряжения?их в схеме 4-ре штуки,на трех которых по прибору почти КЗ на всех трех ногах,обозначение на плате U103-201-202,можно ли поставить TL431.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 20/05/2010 14:22 цитата
Можно.
ШЕФ3
ШЕФ3
Сообщение #6 От 20/05/2010 14:24 цитата
НПР, Да можно, производители разные вот и вся разници голливудская улыбка .
НПР
НПР
Сообщение #7 От 20/05/2010 14:45 цитата
заменить заменил,все тоже самое,не заводится,нету питания на 8-й ноге микрухи 5501А,и на микрухе FAN7382 первая нога,скачал сервис мануал который дал Наемник улыбка БП чтото я там не обнаружил
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 20/05/2010 15:30 цитата
НПР писал:
Нет схемы БП там и не будет.. Только умение, знания и труд.
НПР писал:
Ты смотрел откуда оно идет и почему его нет?
НПР
НПР
Сообщение #9 От 20/05/2010 23:05 цитата
а кто подскажит че за зверь такой трех ногий (1N50C),в инете толком ничего по нему не найду,увидел только что какойто ограничитель,а что это за ограничитель вопрос,както странно получается,на среднюю ногу 1N50C через резюк 68 кОм 2 Вт идет+267В,перед резюком напруга есть после резюка нима,резюк нормальный,КЗ после резюка нету недовольство, огорчение
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 21/05/2010 06:14 цитата
НПР писал:
Плохо искал.
НПР писал:
  FQN1N50C.pdf  1015.94 КБ  Скачано: 1047 раз(а)
