Плазма DAEWOO 32F1BMB после грозы
finerider
Сообщение #1 От 22/06/2010 23:34 цитата
Мужики подскажите если не трудно где копать! В блоке питания был пробит SD20N60 cгорел сетевой предохранитель 6,3А. После замены SD20N60 и предохранителя при включении в сеть произходит однократное взмаргивание зеленого затем непрерывное моргание красного светодиода.На управление не реагирует(не включается).
  фото.rar  545.98 КБ  Скачано: 451 раз(а)
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 23/06/2010 10:08 цитата
finerider - Мужики подскажите если не трудно где копать!...
везде... советы подразумеваются на основе данных. а их нет.
На форуме ESpec 2 423 214 сообщений в 228 580 темах.
finerider
Сообщение #3 От 23/06/2010 10:33 цитата
Решено! Q207 заменил и все заработало.Спасибо все равно, за то что не удалили тему за скудную информацию!!!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 23/06/2010 11:26 цитата
finerider писал:
Первый блин всегда комом. Молодец, что отчитался и закрыл тему.
finerider
Сообщение #5 От 23/06/2010 12:12 цитата
B.B. писал:
finerider писал:
Спасибо большое за понимание!!!!
