LCD Sony Bravia KL-V-S32A10E Сильные помехи.
KERRY26
KERRY26
Сообщение #1 от 10/07/2010 13:17 цитата
Шасси не определил. Неиспрасность: изображение в виде мелких квадратиков. Звук есть, изображение и при антенном сигнале и в режиме видео одинаково, графика тоже искаженное, в виде мелких квадратиков.Замерял напряжения, все в норме, на шлейфах БП указаны напряжения. Дамаю что по обработке сигнала что то. Пожскажите кто с таким деффектом сталкиваля,
Немогу загрузить фотографии плат и телевизора, вроде все правильно делаю, вставляю файл, добавить, но не грузится
Неисправность
Блок питания
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 10/07/2010 16:11 цитата
KERRY26 писал:
Шасси не определил.
Мастера помогут. Основного состава в теме нет.
KERRY26 писал:
Размер должен быть не более 630 пикселей в ширину и 900 в высоту. Если не получится,
то перешли мне и я размещу снимки в твоей теме.
KERRY26 писал:
Напряжения пишутся в вольтах.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2010 16:19
Интернет говорит, что это шасси WAX-GA.
KERRY26
KERRY26
Сообщение #3 от 10/07/2010 16:39 цитата
Все загрузил фото, уменьшил количество пикселей классно!
ДОБАВЛЕНО 10/07/2010 17:46
Вот питания которые выходят с БП /STBY 5V, выходит 4.96/, 17.5в. написано 18.1в. выходит. /17.5в.= 18.1в./, /33в.=38.3в./, /10.5в.=12.1в./, 15в.=15.6в. Я думаю что напряжения в норме, немного увеличены некоторые но я обращал внимание что не всегда то что на плате пишется соответствует
INTREPID
Сообщение #4 от 10/07/2010 21:14 цитата
KERRY26, шасси WAX, виновник DDRAM IC 5500 . Плата BE или BF? (Вот не помню уже точно недовольство, огорчение ).
INTREPID
Сообщение #5 от 13/07/2010 12:03 цитата
KERRY26, всё же хотелось бы знать как "решено".
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 13/07/2010 13:13 цитата
INTREPID писал:
KERRY26, почему нет отчета?
KERRY26
KERRY26
Сообщение #7 от 16/07/2010 09:23 цитата
Извеняюсь! Выдал телевизор без ремонта. Я живу в провинциальном городке и унас нет здесь возможности заменить, ездием за деталями в соседний город, и то возможно такую микру под заказ только, а может вообще и не привезут, микросхему которая была здесь указана (IC5500 оперативная память),микросхема не обычная , была бы планарка обычная тогда нет проблем, перепаял бы, а там планарка со скрытыми выводами под микросхемой,всю плату найти у нас, не вариант, это только в сервисных центрах который опять же в соседнем городе.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 от 16/07/2010 17:37 цитата
KERRY26 писал:
Тогда снимаю с темы статус =РЕШЕНО=
Может кому-то попадется аналогичный случай.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #9 от 19/07/2010 02:26 цитата
B.B., У меня попадалось , только на других моделях . Стандартное проявление неисправности РАМки .
Упырюга
Камнеед
Упырюга
Сообщение #10 от 19/07/2010 06:14 цитата
andros писал:
Причём только самсунговские дохнут. Кстати, необязательно именно их вставлять. Наугад ставил и бгашную elpida и ещё чего-то, есмт, по -моему - всё идёт на ура. Только даташиты по хар-кам и распиновке сравнивал.
