VSonic N3260W не работает БП
fishrob
Сообщение #1 От 10/11/2009 14:59 цитата
устройство не включается. отстутсвовало питание +5_SB. оказалось неисправным питание ШИМ дежурки(стабилитрон, транзистор, ёмкости), после замены появилось +5В. ОК
цепь 12В---при подключении шнура питания 220В кратковременно появляется +12В и спадает до 0В. устройство в режиме Stand-By. при включении кнопкой или пультом появляется +12В на пару секунд и спадает до 0В. при повторном включении напряжение в цепи 12В становится равным 1,3В. после обесточивания, при первом запуске иногда скачет от 8 до 12В с чередующей индикацией светодиода на передней панели (зелёный-красный-оранжевый)периодичностью пара секунд. короткого в цепи 12 и 24В не обнаружил, 24В просто отстёгать пробовал, результат тот же.
пытался запустить БП просто подав разрешение (высокий уровень)с дежурки, не удался фокус.
схемы не имею, прошу подсказки на что грешить, БП или мозг?
состав БП. ШИМ дежурки на EA1532A. основной источник питания на резонансном контроллере L6598D. обвязку, ключи проверил.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 10/11/2009 15:37 цитата
fishrob, почитай правила и дополни тему основным составом МС.
Кнопка "изменить" вверху справа.
KTC
