TCL 40E77NH20 Шасси MT01 срыв общей синхронизации
Веонард
Веонард
Сообщение #1 От 11/07/2010 21:21 цитата
Состав: MT8201, MT8293. Наклейка на флеш ULB800259С V8-040SSAT-LFIV680. Пульт черный RC1994301.
Изначально принесли с дефектом: с прогревом через 1-2 минуту начинал моргать подсветкой с частотой 5-6 раз в сек, при этом срыв общей синхронизации и отключение в такт звука. С Б.П. при проявлении неисправности, все напряжения по схеме соответствуют, сигнал on/off стабильно включен. На плате ULB800259C (обработки сигналов) на планарном стабилизаторе U3 3,3в нестабильность напряжения +3,3в от 1,8 до +2,7. При охлаждении спиртом стабилизатора U3 работа восстановилась. На остальных стабилизаторах в норме. Во время снятия электр. параметров при проявлении неисправности, ТВ «глюкнул» , сейчас лампы подсветки горят, общей синхронизации и яркости нет, на ПДУ не реагирует, звука нет, клавиатура работает, меню OSD нормальное.
То ли память слетела, то ли по цепи U3 +3.3v неисправность, хотя + 3,3в пришли в норму без отклонений сейчас.
Не могу определить куда и что эта цепь питает? Может стабилизатор что то засаживало, нужно проверить. Пните в нужном напрвлении…
Схема от THOMSON chassis MT01.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #2 От 12/07/2010 04:40 цитата
Веонард, Если память мне не изменяет , эти аппараты страдают слётом прошивки флешь .
Веонард
Веонард
Сообщение #3 От 12/07/2010 06:09 цитата
Похоже на то, сначало прошить флешь нужно, а затем менять планарн стабилизатор U3. (Н-да срывается ремонт, нужно все таки приобретать программатор, он все чаще становиться нужен (((
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 12/07/2010 06:46 цитата
Веонард писал:
В первую очередь нужно было это устранить.
Веонард писал:
Уверен, что ничего не коротнул?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #5 От 12/07/2010 07:05 цитата
Веонард, По аналогии с томасом , шьётся обычным МАХсом .
Captain
Captain
Сообщение #6 От 12/07/2010 10:17 цитата
andros писал:
Также и читается, прочти прошивку и сюда.
Веонард
Веонард
Сообщение #7 От 12/07/2010 15:00 цитата
B.B., ну так полминуты не мог ТВ подождать, что бы я ещё один планар стабилизатор померял на +1,8в. с +3,3в. Дак и суждено было глюкнуть (весь проц на этом питании). Кортыш исключен, я в это время предел на тестере переключал на 3 вольта ))).
andros, это для Вас он "обычный МАХсом", для меня ещё необычный. Занялся этим вопросом, изучаю на ходу, благо есть такие темы...
Веонард
Веонард
Сообщение #8 От 19/07/2010 10:18 цитата
Не стал эксперементировать с программатором, отдал коллегам где есть программатор.
Прошивка конечно слетела, но проблемма в процессоре (большое потребление тока), отсюда нагрев стабилизатора на 3,3в и в дальнейшем отказ его в работе. А при охлаждении стабилизатор восстанавливался, но большой ток опять выводил его из строя.
Так что замены блока ему не избежать.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #9 От 20/07/2010 02:16 цитата
Веонард, Ну а сам проц то греется ? Что мешает поставить стабилизатор помощнее ? С радиатором .
