GRUNDIG AMIRA 15 LCD не включается
Денисов
Сообщение #1 От 03/09/2010 16:45 цитата
Вот состав телевизора:
LCD GRUNDIG AMIRA 15 38-6605 BS шасси L5C LCD 14...20" (BEKO)
проц GM2221
NVRAM 24LC16
Питание: преобразователь U600 - MP1593(5V_STBY), ключ U604 - SI9933ADY(5V и PANELPWR)
Аппарат не выходит из дежурки, горит красный диод.
При нажатии на кнопку переключения программ (с панели или пульта) на доли секунд с ключа U604 появляется 5в (по STBY), а с-ла PANELPWR нет (если продолжать так нажимать, то через 15...30 мин. телевизор начнет работать нормально и данная неисправность не повторятся пока на длительное время не выключить телевизор).
Если отсоеденить разъем S201( LVDS INTERFACE ) идущий на матрицу, то при нажатии на кнопку появляется засветка экрана, а после появления звука экран гаснет. При этом происходит переключение программ (ориентируясь по звуку).
Прилагается мануал на TV.
  GRUNDIG L5C-14…20 (BEKO LC).pdf  8.1 МБ  Скачано: 22720 раз(а)
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #2 От 03/09/2010 19:00 цитата
Денисов, а что не написал о проверенных (?) литах?
Денисов
Сообщение #3 От 04/09/2010 09:55 цитата
Проверял наличие всех напруг, все ОК.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 04/09/2010 11:02 цитата
Денисов писал:
SVictCh писал:
ДОБАВЛЕНО 04/09/2010 12:03
Денисов писал:
чем?
Captain
Captain
Сообщение #5 От 04/09/2010 17:45 цитата
Денисов, во первых у тебя выносной БП (таки по мануалу). Качество его работы можно проверить только если встать и посмотреть на входе питания ТВ осцилографом. Если есть пульсации более 5% от общего уровня - все, внешний БП в ремонт. Если осцилоскопа нету - подкидывай 100% рабочий БП, проверяй.
Денисов писал:
Вот эта БОЛЬШАЯ проблемма для тебя. Опять же может быть вызванна как дерьмовым питанием, так и проблеммой подыхающей подсветки. Но пока сделай проверки по внешнему БП (тестером нихрена не увидиш, если китаец то попробуй переменку посмотреть им, ее не должно быть). А воощето еслив взялся делать то купи осцилограф, смастери ESR метр, напрягаться надо.
А вот по топику можно сказать что ты нифига толком не сказал, ни че не понять. Тебя что пинать надо? Здесь уважаемые люди могут помочь, а гадать на кофейной гуще - у них свои дела, короче думай что пишеш.
