B.B.
Андрюша, вот тебе и линзы Френеля.  |
andros
Да блин Витя , чё токо не предположишь не видя дефекта ! Но увидя , поражаешься тупизне аффтора , который создал ауру "нормального" спеца ! А больше всего ржёшь очередной раз над собой .. который раз мню лоха на простом развели !
Пысы . Фринзы Леннеля !  |
fortran
andros,ты-бы воздержался от личных оскорблений. У тебя не "семь пядей"во лбу, да и пока ещё ничего ДЕЛЬНОГО ты не высказал. Горизонтальные белые полосы-светятся лампы /допускаю,на фото плохо видно/ можно конечно выложить и более увеличенную картинку...Хочется услышать мнение специалистов,а не стебалово оленеводов. Мне казалось форумы создаются для повышения квалификации и развития интелекта,а не для демонстрации своего невежества.Если я не знаю, я спрашиваю, и мне не стыдно спросить,поскольку хочу знать ,и мне это интересно. Теперь вопрос к специалистам, коллеги,со старой матрицей не было такого.Как уже писал,где стекло осталось цело была нормальная картинка.Пробовал менять платы управления матрицей /абсолютно идентичные, только память проца/ AUO-24/ 24LC64I промаркирована разной краской /жёлтой,синей,красной/,но лампы просвечивают всёравно. Буду благодарен за ДЕЛЬНЫЕ советы.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2010 19:53
,со старым стеклом/где было цело-примерно 60%/ была нормальная картинка-ламп не видно. Лампы горят все 20 шт. Подкидывал другие платы управления матрицей-то же самое. Для оленеводов-паситесь.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2010 20:00
Коллеги, кроме оленеводов на форуме нет специалистов? ведь писал:со старым стеклом/где было цело-примерно 60%/ была нормальная картинка-ламп не видно. Лампы горят все 20 шт.Если хоть с одной будет прблема,инвертор не запустится. |
jam-007
Telik
А что, стекло было матовым? Во многих ЖК кладут матовые прослойки тонкие между лампами и матрицей. Если найдешь такие, попробуй подложить...
andros
| fortran, А кули тебе дятлу говорить дельного ? Олень он и в Смоленске олень . Если ты не можешь по изо отличить неисправность матрицы от дефекта подсветки . Меняй дальше литы , эта работа для тебя . Халявщик млин , за счёт советов только и живёшь . А головой только кушаешь . А в качестве бонуса за мои наезды , могу только одно присоветовать , включи матрас в автоном , и если до тебя кое что дойдёт , то определишь сам где собака зарыта . Всё , оленевод удаляется из этой темы , ибо в падлу чужих оленей пасти , своих хватает . |
Captain
andros, не растраивайся. Ну бывает. Я тоже повелся на умный бред.
fortran, следующий раз подумай, умственный процесс оказывает благотворное влияние на ремонт ТВ. Отлож подсветку и отсутствующие линзы френеля вместо светорассеивающих пластин. Сделай стекло.
| andros писал: | | А в качестве бонуса за мои наезды , могу только одно присоветовать , включи матрас в автоном |
а то так и будеш
| jam-007 писал: | | замени литы в матрице! |
fortran
| Telik,стекло нет не матовое,обычное темное/чёрное/,про прослойки вкурсе,/кладут до четырёх ш.т.,больше не встречал/.При отсутсвии сгнала экран синм светится /позже попробую выложить фото без сигнала,там лучше видно/. |
vladserebrya
Чувак, ты просто не в правильной последовательности поставил светоотражатели,находящиеся между матрицей и лампами подсветки.  |
fortran
| vladserebrya,чувак,я вообще её не разбирал. |
vladserebrya
| синий экран светится равномерно? |
B.B.
| vladserebrya писал: | | синий экран светится равномерно? | Читаешь не внимательно.
| fortran писал: | | При отсутсвии сгнала экран синм светится | Если весь текст прочитать, то мысль одна, а если на фотки посмотреть, то другая.  |
fortran
| экран светится равномерно |
