Плазма Changhong PDP42V7 чёрные мурашки на экране
На страницу Пред.  1, 2, 3
andros
Оленевод
andros
Сообщение #41 От 19/10/2010 08:53 цитата
николай герасимов, Ага , звиняй .Перепутал .
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #42 От 19/10/2010 09:11 цитата
николай герасимов писал:
B.B., и если кит менять потом при установке тоже как на шильдике устанавливать ?
То что киту предписано.
Так всётаки чем чревата изоляция термодатчика от поверхности панели ?
А что мешает эксперементировать? ИМХО быстрее перейдешь на кит если что. подмигивание или ящик новый купишь.
николай герасимов
Сообщение #43 От 19/10/2010 09:27 цитата
ну всё уже позамерял везде . Напряжения не прыгают в момент переключения режима работы . Видимо что-то меняется в осцилограмме но для того что бы увидеть ослик хорший нада а его к сожалению нету. Да и если найду всё равно придётся весь кит покупать потому как толком сказать никто не сможет это плата ctrl или Y косячат.Сегодня целый день не переставая маслал со снятым термопроводником с термодатчика .Ни разу сам без принудительного нагрева в режим повышеной температуры не выскочил. Ну как говорится и аллах с ним. Если платы вылетят так и так кит покупать а если не вылетят и хотя-бы годик протянет глядишь там уже и фул эйч ди куплю, тем более в Хабаровске уже цифровое телевидение запускают . Сам бог велел от старья избавляться
николай герасимов
Сообщение #44 От 19/10/2010 11:46 цитата
Врезал в корпус в районах радиаторов на Y и Z вентиляторы zalman 12V . На вытяжку . Подключил к 9 V что бы по меньше шумели и повесил . и всё же может кто потом напишет исследования зависимости температуры матраса и сигалоов. Скачал мануал на термодатчик. Какой то очень навороченный. а работает как простой термовыключатель. по идее как я понимаю он должен менять ситуацию постепенно и светодиоды должны об этом сигнализировать разными показаниями а я сколько греть дальше не старался другого показания светодиодов добиться не смог. Зачем такое тогда недоразумение городить . Вот ссылка на даташит датчика http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/295/TCN75MUA-pdf.php
Captain
Captain
Сообщение #45 От 19/10/2010 19:37 цитата
замена трёх блоков приведёт к потере 10000 рублей и не факт что блок CTRL подойдёт
Извени, не понял твое изречение. Ты считаеш что твой лоджик к чемуто не подойдет? Ставил этот кит (игрек, зет и лоджик) - все шло на ура (даже в том случае когда там стояла вооще разная солянка после "мастеров"). И может в самом деле:
B.B. писал:
По моему, там должна быть какая та програмная компенсация в работе панели (при ее температурном разогреве/разгоне). Компенсация программная и в твоем случае наверное кривая. Мои мысли в том что компенсация вводит уменьшение время циклического заряда или разряда субпикселя (газ более активен в панели при высокой температуре). Если есть сомнения сделай следующее - засунь термодатчик в зону где сидит этот контроль температуры и погоняй теевизор в сборе, если критичного ничего нет - снимай контроль температуры с лоджика и радуйся.
николай герасимов
Сообщение #46 От 20/10/2010 07:18 цитата
Captain, Я же написал что блок CTRL имеет маркировку 6871QCH066B. Он нигде не упоминается на наших сайтах. И в списках КИТов которые идут на замену он нигде не прописан. При запросе в гугле выдалась ссылка на китайский сайт где этот блок прописан в одной строке с блоком из КИТа 6871QCH053H . Вот http://item.taobao.com/item.htm?id=5576517989 но реально как дела обстоят и будет ли он работать с установленной у меня материнской платой я точно не знаю. А по поводу конроля температурного я уже так подумал что может это просто датчик из сроя вышел потому как ставить 4 диода и такой навороченный датчик только для двух позиций не разумно. я так понимаю что диоды должны были в шестнадцатиричном коде отображать температуру в данный момент а получается что при включении горит 0111 а после небольшого нагрева 1000. Либо действительно китайцы не стали в прошивке заморачиваться на это либо датчик сдуб и теперь не правильно сигнализирует ! ну в общем забил я на это ! Термодатчик от панели убрал и мурашки больше не появлялись. о температуре не беспокоюсь ! как я уже написал вентиляторы выгоняют горячий воздух от sus ов замечательно соответсвенно внизу панели где воздух забирается внутрь тоже поток увеличился значит и метал панели тоже по пути лучше охлаждаться стал
DEX
