ilka28
привет всем! модель блока питания 51507-1,ver.3.1. сгорел. шим NCP1207, SPP11N80C3.
заменены электролиты : TC501-150mf\400v, TC504-506 100mf\25v. проверена (прибором) и частично заменена керамика, диоды, заменен стабилитрон VD506-3.3v, заменены диодные сборки VD507 и VD512 - MBR20100, оптопара U502-PC817 и тиристор KA431. блок питания запустился, напряжение без нагрузки 12 и 5в
при нагрузке (матплата,инвертор) - 10 в и 3 в.-
ума не приложу почему не держит нагрузку? просадка по питанию
NCP1207_SOP-8_sm.pdf 667.1 КБ Скачано: 1460 раз(а)
tvn1
ilka28
извините, я сейчас дома,не на работе. поэтому прилагаю только схему. завтра на работе буду и выложу данные. детали менялись согласно схемы,точь в точь,кроме выходных электролитов-поставил 2200 вместо 1000мк. все проверено. не могу ума приложить.почему просадка по питанию на выходе.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 20:17
внешний бп подключал,монитор работает нормально. позиционные обозначения точь в точь как на схеме. посмотрите пожалуйста,подскажите |
B.B.
ilka28 заглавие темы исправь. Укажи бренд, модель и кратко проблему.
Выше тебе дали сноску на правила этого раздела. Почитай внимательно и сравни со своей темой.
P.S. Это что за деталь появилась новая| ilka28 писал: | | тиристор 431. |
ilka28
| ладно,завтра тогда отпишу! и правила знаю. я просто хотел предварительно получить хоть какой нибудь совет по этой проблеме. сейчас дома и не помню |
ilka28
ну вот даже никто не поможет умной мыслью! кстати сегодня заметил, что без нагрузки питание на входе стабилизатора 5 вольт (7805) порядком 14 в. при нагрузке поднимается до 64-70 в |
B.B.
| ilka28 писал: | | ну вот даже никто не поможет умной мыслью! кстати сегодня заметил, что без нагрузки питание на входе стабилизатора 5 вольт (7805) порядком 14 в. при нагрузке поднимается до 64-70 в | В тестере батареки менял? Замени диодVD502 и проверь все электролиты во вторичке на ESR.
Отключи БП от нагрузок и подключи нагрузку по 12 вольтам. Выложи замеры напряжения на светодиоде оптопары в рабочем режиме и режиме STBY.
Я надеюсь, что не нужно подсказывать как управлять блоком питания вручную. |
vladserebrya
| я правильно понял, ты заменил KA431 на тиристор? |
ilka28
vladserebrya
пардон за торопливость--управляемый стабилитрон! )
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 23:53
В.В. спасибо! завтра попробую, отпишусь.
может моя замена (диоды,которые заменой проверял),не ахти!? завтра куплю новые и всё что найду из деталей
отпишусь! |
andros
| ilka28, Прекондей на этом питателе есть ? Напряжение на сетевой банке сколько ? |
ilka28
купил почти все детали,стабилитроны,диоды,кроме резисторов и смд конденсаторов. поменял.включаю-12в есть,а 7805 сгорела,на ее входе 55в
ДОБАВЛЕНО 21/10/2010 22:44
на конденсаторе сетевом 320в |
B.B.
| ilka28 писал: | | включаю-12в есть,а 7805 сгорела,на ее входе 55в | Читай мой пост выше . |
