LCD BBK LT1501S блок питания не держит нагрузку
ilka28
Сообщение #1 От 17/10/2010 18:58 цитата
привет всем! модель блока питания 51507-1,ver.3.1. сгорел. шим NCP1207, SPP11N80C3.
заменены электролиты : TC501-150mf\400v, TC504-506 100mf\25v. проверена (прибором) и частично заменена керамика, диоды, заменен стабилитрон VD506-3.3v, заменены диодные сборки VD507 и VD512 - MBR20100, оптопара U502-PC817 и тиристор KA431. блок питания запустился, напряжение без нагрузки 12 и 5в
при нагрузке (матплата,инвертор) - 10 в и 3 в.-
ума не приложу почему не держит нагрузку? просадка по питанию
  NCP1207_SOP-8_sm.pdf  667.1 КБ  Скачано: 1455 раз(а)
tvn1
tvn1
Сообщение #2 От 17/10/2010 19:05 цитата
ilka28, А мастера приложить пробовал? И с Этого начать тоже?:
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
А про литы я вообще ..молчу.... улыбка
В смысле -чем проверялись? На какие менялись?
Позиционные обозначения?
БП внешний подключал?
ilka28
Сообщение #3 От 17/10/2010 19:16 цитата
извините, я сейчас дома,не на работе. поэтому прилагаю только схему. завтра на работе буду и выложу данные. детали менялись согласно схемы,точь в точь,кроме выходных электролитов-поставил 2200 вместо 1000мк. все проверено. не могу ума приложить.почему просадка по питанию на выходе.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 20:17
внешний бп подключал,монитор работает нормально. позиционные обозначения точь в точь как на схеме. посмотрите пожалуйста,подскажите
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 17/10/2010 19:22 цитата
ilka28 заглавие темы исправь. Укажи бренд, модель и кратко проблему.
Выше тебе дали сноску на правила этого раздела. Почитай внимательно и сравни со своей темой.
P.S. Это что за деталь появилась новая
ilka28 писал:
тиристор 431.
ilka28
Сообщение #5 От 17/10/2010 19:26 цитата
ладно,завтра тогда отпишу! и правила знаю. я просто хотел предварительно получить хоть какой нибудь совет по этой проблеме. сейчас дома и не помню
ilka28
Сообщение #6 От 18/10/2010 22:09 цитата
ну вотнедовольство, огорчение даже никто не поможет умной мыслью!недовольство, огорчение кстати сегодня заметил, что без нагрузки питание на входе стабилизатора 5 вольт (7805) порядком 14 в. при нагрузке поднимается до 64-70 в
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 19/10/2010 06:16 цитата
ilka28 писал:
ну вот даже никто не поможет умной мыслью! кстати сегодня заметил, что без нагрузки питание на входе стабилизатора 5 вольт (7805) порядком 14 в. при нагрузке поднимается до 64-70 в
В тестере батареки менял? Замени диодVD502 и проверь все электролиты во вторичке на ESR.
Отключи БП от нагрузок и подключи нагрузку по 12 вольтам. Выложи замеры напряжения на светодиоде оптопары в рабочем режиме и режиме STBY.
Я надеюсь, что не нужно подсказывать как управлять блоком питания вручную.
vladserebrya
Сообщение #8 От 19/10/2010 21:57 цитата
я правильно понял, ты заменил KA431 на тиристор?
ilka28
Сообщение #9 От 19/10/2010 22:49 цитата
vladserebrya
пардон за торопливость--управляемый стабилитрон!улыбка)
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 23:53
В.В. спасибо! завтра попробую, отпишусь.
может моя замена (диоды,которые заменой проверял),не ахти!? завтра куплю новые и всё что найду из деталей
отпишусь!
andros
Оленевод
andros
Сообщение #10 От 20/10/2010 02:03 цитата
ilka28, Прекондей на этом питателе есть ? Напряжение на сетевой банке сколько ?
ilka28
Сообщение #11 От 21/10/2010 21:44 цитата
купил почти все детали,стабилитроны,диоды,кроме резисторов и смд конденсаторов. поменял.включаю-12в есть,а 7805 сгорела,на ее входе 55в
ДОБАВЛЕНО 21/10/2010 22:44
на конденсаторе сетевом 320в
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 От 22/10/2010 06:26 цитата
ilka28 писал:
Читай мой пост выше .
