LCD TV SAMSUNG LE32A451C1 негатив
Aleks-31
Aleks-31
Сообщение #1 От 10/08/2010 21:06 цитата
тв около двух лет,в БП(bn44000209a) был один вздутый кондюк ,поменял все.включается вот таким образом на фото прилагаю, меню более менее видно выключаешь его? символы меню остаются довольно надолго ?еще чуть видно затемнение справа дисплея,клеент говорит что сначала оно появилось ,опыта по жк почти нет ,форумы просмотрел все, что то не то,нужного не нашел ,схемы тоже нет,что подскажут спецы по жк
с включеным меню
Captain
Captain
Сообщение #2 От 10/08/2010 21:07 цитата
Aleks-31, ??? может фото хоть кинеш? вправь тему согласно порядка, иначе снисут в небытие...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 10/08/2010 21:23 цитата
Captain писал:
Вот правила этого раздела http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Aleks-31
Aleks-31
Сообщение #4 От 11/08/2010 16:44 цитата
Ну наверно не у кого подобной проблемы небыло ....все молчат
jam-007
Сообщение #5 От 11/08/2010 16:59 цитата
main меняй было такое! если нужен пиши
andros
Оленевод
andros
Сообщение #6 От 11/08/2010 17:05 цитата
jam-007, Тогда уж лучше телевизор сразу . Советчик млин ..
Aleks-31
Aleks-31
Сообщение #7 От 11/08/2010 17:13 цитата
как вычислить что main ?скажете только заменой ага
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 11/08/2010 17:46 цитата
Aleks-31 писал:
Где и какой? И что значит -----> поменял все. Озвуч напряжения.
jam-007
Сообщение #9 От 11/08/2010 18:27 цитата
смех надо проц попробовать погреть или флеху - один хрен через 3-4 дня жди поФФтор, так что майн и только майн. Кстати 1й зам. Высшего модератора дело говорит - надо понять по какой цепи переменка пошла (кондюк дуло), а потом на майне смотреть куда приходит ЭтО напряжение...
Ales32
Ales32
Сообщение #10 От 12/08/2010 22:36 цитата
Это T-CON.Если дутые кондёры и негатив то это только он.По крайней мере мне попадаются именно с дутыми кондёрами в б.п.и дохлыми T-CONами.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 От 13/08/2010 05:30 цитата
Aleks-31 писал:
А сам куда-то исчез.
Aleks-31
Aleks-31
Сообщение #12 От 13/08/2010 11:33 цитата
c БП напряжения соответствуют написаным на плате , 12.8 , 5.3 ,12 кондер был дохлый по 12в на основную плату , дальше по стабилизаторам,проц пропаивал ,на т-con тоже
sancio
Сообщение #13 От 14/08/2010 10:21 цитата
Автоном панели попробуй
Aleks-31
Aleks-31
Сообщение #14 От 15/08/2010 11:08 цитата
спасибо sancio подключил 1.5в вкл тв ,пошел тест ,картина все таже цвета не те, четких границ нет, полосы между цветами ,цветных полос вообше нет ,только салатовый цвет преобладает ,единственно что хорошо видно, то это шахматное поле и то мутновато ,и вроде внегативе, и что панели конец, T-CON или может ,что еще быть?
sancio
Сообщение #15 От 15/08/2010 11:19 цитата
Ну вот, хотя бы ясно, что не майн.
А T-CON через Самсунг заказывай, он не сильно дорогой
Aleks-31
Aleks-31
Сообщение #16 От 22/08/2010 11:33 цитата
Вобщем при дальнейшем поиске ,обнаружилось присутствие влаги в районе шлейфа с T-CON на плату дешифраторов ,шлейфу конец -6 дорожек испарились, попробую перемычки кинуть. и вопрос возможно купить шлейф и где?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #17 От 22/08/2010 12:27 цитата
Aleks-31, Странный ты ... чё восстанавливать не умеешь ? Или на разборке подобного нет ?
pepa13
Сообщение #18 От 21/10/2010 15:04 цитата
Aleks-31 писал:
Я в подобном случае взял два шлейфа по 40 жил. Пришлось немного сточить каждый шлейф с одной из сторон буквально на 0,5 мм бормашинкой . Приложите два вместе к старому - увидите для чего. По длине сорокажильные ровно в два раза длиннее, но укладываются они нормально. Только в моём случае это мало спасло. Изображение пошло нормальное, но с вертикальной широкой полосой в треть экрана, посередине растра. На шлейфе матрицы много окисленных компонентов.
INTREPID
Сообщение #19 От 22/10/2010 07:37 цитата
Aleks-31 писал:
Вобщем при дальнейшем поиске ,обнаружилось присутствие влаги....
, панель или T-CON (заторможенное,остаточное изображение,затемнение справа ),влага однако.Шлейф-это уже последствие.
