paha56
Плазма PDP42X30201 Z6871QZ06B 6871QYH53B 6871QDH117A.После стандартного выхода гибридки-заменена полностью плата Y.Все заработало,после небольших регулировок,изображение нормальное.Однако потом было замечено,что с левой стороны экрана при резком переходе с черного на светлые тона остаются черные полоски,которые быстро уменьшаются и исчезают.После черного все повторяется.Напряжения БП соответствует надписям.В инете ничего похожего не нашел,с плазмой опыта большого нет.Прошу подсказки и помощи
ДОБАВЛЕНО 10/11/2010 14:19
Пытался отправить фото,но что то не получается
фото телев отослать.zip 1.16 МБ Скачано: 646 раз(а)
B.B.
| paha56 писал: | | Пытался отправить фото,но что то не получается | Размер фото не должен превышать 630 пикселей в ширину и 900 пикселей в высоту. |
paha56
| Ну,знатоки,хоть какой совет,может сканы или разъемы |
vebs
Белгородец
| На фото не очень видно,что за полосы. В 10 модели Лыжи получалось ,если это тянучки , убрать регулировками напряжений .Ищи в Гугле про десятую модель. Но то, что сканы и разъемы, вряд ли. |
paha56
| Белгородец,спасибо хоть ты откликнулся!Это на фото их тяжело успеть поймать,особенно на современной дешевой технике,но другой нет.В принципе,это я обратил внимание,а может это было,черт знает когда.Не хочется повтора, Y надеюсь не не эти полосы сломали..... |
vebs
Белгородец
| paha56 писал: | | В принципе,это я обратил внимание..... |
Да забудь ты про них! "Вылет" происходит из-за не пропаев (гибридка греется ,пайки нарушаются со временем ) и емкостя. Емкостя ( БП ) проверил бы и все. Так как Y ты поменял полностью. Мастер всегда видит больше ,чем клиент.  |
paha56
Все емкости проверены ESR-метром,вроде проблем нет,но как то не по себе  |
Captain
| paha56 писал: | | Все заработало,после небольших регулировок |
не подскажеш что именно было отрегулированно? |
paha56
| Captain писал: | | paha56 писал: | | Все заработало,после небольших регулировок |
не подскажеш что именно было отрегулированно? | Немного уменьшил 190в и на Y подрегулировал тона |
Captain
| в последней панели пришлось чуть уменишить 198в до 190 (по стикеру 198). На игреке и зете сбалансировал качество изо (3 регулятора в 7 заходов были отрегулированны). Попробуй еще зет подрегулировать. Только сначала метки ставь на подстроечниках маркером (для визуализации куда зарегулировал). Вполне возможно что лудше не сделать. Обрати внимание на питающие напряжения на нижних планках адресников (именно та сторона где тебе не нравиться) Наверное это все. Остальное можно сделать только при замене комплектом все три платы на панели (и то не факт). Говорят что эти лоджики шьют, слегка лудше становиться. Мне не приходилось. Если ничего не получилось - отдавай как есть (впрочем на свое усмотрение). Наверное дефект может быть вызван старением панели... |
paha56
| Спасибо,попробую.Насчет старения,я тоже к этому склоняюсь,тем более хозяин говорил "телевизор работал с утра до вечера".А нельзя ли на нем посмотреть наработку? |
