LCD Philips 26PFL5403 chassis TCM2.0E нет изо звук есть
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #1 От 07/12/2010 23:13 цитата
Пришёл : нет изображения,нет свечения, есть звуковое сопрвождение.Схема телевизора здесь
http://archive.espec.ws/section324/file19387.html
В рабочем блоке питания есть +5v, отсутствуют
+12v и +24v. Едва слышен писк в Б.П. После замены указанных элементов появились напряжения +12 и +24, но изображения нет. Писк в Б.П. продолжается. Осмотром инвертора, схема его не совпадает, обнаружен один из двух, сгоревший предохранитель 1а, на фото он справа.Прозвонка элементов которые он защищает подозрений на утечку или К.З. невызывает. Впаиваю другой предохранитель.
После выполненной работы телевизор работает,
Но едва заметный писк в Б.П. остался.После многочасового просмотра работоспособность телевизора сохраняется.Помощь в ремонте оказалиSKALA, Captain, Спасибо ! Тема решена и закрыта.
ИНВЕРТОР:
1.микросхема 20 pin
OZ964GN
T20184. 1G
0913C
2.МИКРОСХЕМА 14 pin
LM339A
Транзисторы
Q19 и Q28-----P4404EDG
Q20 B Q29-----P2504BDG
Philips 26PFL5403 chassis TCM2.0E есть схема, но не совпадает инвертор.прикладываю фото внешнего вида и надпись.Спасибо.
  фото внешнего вида инвертора.pdf  40.14 КБ  Скачано: 3332 раз(а)
  надпись инвертора.pdf  42.21 КБ  Скачано: 1881 раз(а)
  схема обнаружено в б.п.pdf  79.2 КБ  Скачано: 2709 раз(а)
SKALA
SKALA
Сообщение #2 От 07/12/2010 23:19 цитата
STANISLAVR, Ну, скажем схемы ты на него не найдешь-их просто нет, а вот 2 ПР. проверь.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #3 От 08/12/2010 12:41 цитата
SKALA писал:
найдены схема и фото-шасси телевизора ,совпадают , инвертер нет и на фото он под Б.П. и экраном.
F2 F7A/60V годен. Обвзка Трансф 6 и Тр.7 по сопротивлению в сравнинии с остальными 8-ю в 2 раза выше.Ближайшие к ним подозреваемые элементы подписаны D10 и D9 как KJE w3. Могу думать, что это 2 диода???
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #4 От 08/12/2010 13:07 цитата
STANISLAVR, ты ясней излагай, не понятно чего хочешь и что у тебя с трансами.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #5 От 08/12/2010 13:18 цитата
CHETLAN писал:
хОЧУ СХЕМУ С ПОДОБНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ, ЧТО БЫ ПРОДОЛЖИТЬ ПОИСК САМОСТОЯТЕЛЬНО, В противном случае по правилам я должен изменить форум перейдя в ремонт? Тепловых пятен перегрева нет. Пришёл Б.П. небыло 12v и 24v.Нашёл в утечке 20v стабилитрон.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #6 От 08/12/2010 13:23 цитата
STANISLAVR, в мануалах фила схем на бп и инвертор как правило нет.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #7 От 08/12/2010 13:27 цитата
как зайду в тупик Всё что нашёл выложу.
Captain
Captain
Сообщение #8 От 08/12/2010 13:43 цитата
STANISLAVR, для тебя SKALA написал - в самом инверторе есть 2 предохранителя - проверяй их для начала. Если мертвы - ищи причину!
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #9 От 09/12/2010 23:45 цитата
схема обнаруженной неисправности
  схема обнаружено в б.п.pdf  79.2 КБ  Скачано: 8819 раз(а)
