sdarov
Уважаемые форумчане.Такой вот дурацкий вопрос:Как попасть в сервисное меню сабжа? Процессор MST 9E19B-LF,
тюнер- TDQ-6F/W124XC, ещё это вот есть TDA4470, может кто сталкивался с этим?выложу фото мат платы и пульта на всякий случай.
Зачем надо мне это? родительский контроль включен а как убрать его не знаем(дети запаролили).Если кто знает как снять блокировку от детей то заранее спасибо сообщившему.Если надо какую нибудь дополнительную инфу по сабжу-спрашивайте, постараюсь предоставить.
IMG_0003_copy.jpg 341.91 КБ Скачано: 2477 раз(а)
IMG_0004.jpg 102.84 КБ Скачано: 2466 раз(а)
CHETLAN
| sdarov, епром чистую подкинь. |
B.B.
| CHETLAN писал: | | sdarov, епром чистую подкинь. | Имелось в виду ЕЕPROM.  |
sdarov
Если бы я знал где взять эту EEPROM чистую?Как я понимаю, нужен ещё и программатор(его тож нет). Других способов нет?Я так то больше в компах рублю.Даже не знаю куда подключать этот программатор(даже если бы у меня он был).Наверняка надо было смотреть изначально - чё покупаешь?И детям пальцы по отрубать, чтоб не трогали, что не попадя.Эксклюзивный телек конечно, даже гугл о нём не знает.  |
Вячеслав73
sdarov, чистая eeprom продаётся на рынке ( в магазине ) ,тем более если нет программатора. старую снял - новую впаял , и нет проблем. с этими китайцами только так.  |
Юрий 72
| В пользовательской инструкции должен быть универсальный пароль для снятия блокировки. |
B.B.
| sdarov писал: | | Наверняка надо было смотреть изначально - чё покупаешь?И детям пальцы по отрубать, чтоб не трогали, что не попадя. | Первое замечание правильное, а вот про детей не нужно. Это родитетели во всем виноваты. Сам себе и рубай пальцы.  |
Vita
| этот пульт мне Sanyo lcd напоминает...может вход как у них в сервис... |
vladserebrya
B.B.
| vladserebrya писал: | | такой пульт у BBK -LT2210 (RC-2603) RC-Y35-OK | Совершенно верно, да и проц там такой-же. Попробуй снять.
sdarov
| B.B. писал: | | vladserebrya писал: | | такой пульт у BBK -LT2210 (RC-2603) RC-Y35-OK | Совершенно верно, да и проц там такой-же. Попробуй снять. |
Всё так и получилось.
Нажал на кнопку "source" 2580 и оказался в сервисном меню.
увидел что-то про EEPROM, зашёл, выбрал recall, оно что-то там случилось(я так думаю перезагрузился EEprom) и всё стало хорошо.
Всем спасибо. С наступающим новым годом! Проблема решена! |
