A-SERVICE
ЖКИ телевизор Akai LTA-1581 Шасси по видимому CV075GT_V3.
Состав:
MST718BU, 24LC16, 24C02, TDA1517P, MSP3415G BB V3, HCF4052, 9435SC x 2, SPI-FLASH EON, ACT4070YH,
AZ1084S2-3.3, BM117-2.5.
Тюнер TSN3311-Q.
Пульта нет.
Инвертор собран на DP8600A, APM9945.
Блок питания внешний на 12в, 3.33А.
Проблема такая: при подаче 220в на блок питания, светодиод на передней панели телевизора НЕ светится вообще.
Если нажать клавишу POWER на аппарате, светодиод кратковременно мигнет зеленым, потом тухнет и снова загорается зеленым с появлением звука и изображения.
Через 1-2 минуты все исчезает и звук и изображение. И светодиод перестает светиться вообще, если снова попытаться запустить аппарат ничего не получается.
Если вынуть вилку из розетки и подождать 5-10 минут и снова воткнуть, все повторяется 1 к 1.
При другом внешнем БП - все тоже самое.
Напряжения на AZ1084S2-3.3, BM117-2.5. Есть.
Получается нет режима СТЕНД БАЙ, схемы нет. Какие элементы отвечают за СТЕНД БАЙ? Может кто сталкивался? Или есть схема.
B.B.
A-SERVICE, давай всетаки начнем с напряжений. Сколько конкретно поступает с БП и далее сколько на стабилизаторах и инверторе? Как с командами на инвертор? Генерит ли кварц? Как на пульт реагирует проц? Что на шинах?
Ну вобщем давай работай и кричи нам сюда.
Итог как обычно один - кондеры я и не приметил.  |
CHETLAN
A-SERVICE, опять отжигает все вытаскивать клещами надо  |
A-SERVICE
| CHETLAN писал: | A-SERVICE, опять отжигает все вытаскивать клещами надо  |
Cегодня "отжигал" аппарат.
Пропаял процессор на основной плате. И пропаял плату инвертора.
Теперь результат такой. На холодную после сборки аппарата после подключения блока питания к аппарату светодиод мигнет зеленым и переходит светиться в малиново-красный цвет. Пульт пока не принесли. После нажатия клавиши POWER изображение и звук появляются, светодиод начинает гореть зеленым цветом. Потом через 2 минуты все исчезает. После повторной операции через 1 минуту, уже все начинает работать стабильно (что с родным выносным ИБП, что с другим новым выносным ИБП). И может работать несколько часов.
Пробовал потом отключить на 15 минут. Аппарат как и в первом случае сначала запустился, так же с входом в дежурным режим, с переходом в рабочий режим изображение и звук потом через 2 минуты потух. При повторном включении не включается. Ни на какие кнопки не реагирует. Светодиод на передней плате аппарата не светится ни каким цветом. Достаточно подержать аппарат 5 минут без подключения. Опять аппарат запускается, входит в дежурный режим (малиново-красный цвет светодиода) с переходом в рабочий режим (зеленый цвет светодиода), изображение и звук, потом опять через 2 минуты потух. Сразу после этого опять не запускается ни какими попытками (светодиод не светится вообще). Если опять подержать аппарат 5 минут без подключения, и снова включить все повторяется.
Или элементы "потекли" в цепях формирования СТЕНД-БАЙ и их надо проверять (какой нибудь транзисторный ключ) или электролиты надо поменять на платах.
Завтра попробую дальше покопаться. |
CHETLAN
A-SERVICE, ага стенбай у тебя как по команде при первом включении 2 минуты ждет, а потом отключает и при повторном включении себя не проявляет, интересно какой язык управления у него конечно если с питанием все в норме. |
A-SERVICE
| CHETLAN писал: | A-SERVICE, ага стенбай у тебя как по команде при первом включении 2 минуты ждет, а потом отключает и при повторном включении себя не проявляет, интересно какой язык управления у него конечно если с питанием все в норме. |
Померил термопарой температуру электролитов на основной плате. Те у которых температура в рабочем режиме была в районе от 43 до 46 гр поменял на новые. С146 470мкф х 16в, С48 470 мкф х 16в, С43 220 мкф х 16в, С25 100 мкф х 16в, С75 100 мкф х 16в.
Третий день гоняю аппарат в собранном виде, пока полет нормальный. |
CHETLAN
A-SERVICE,  |
