PHILIPS 20PF4121/58 ch LC4.1E AB какая деталь
bob34
Сообщение #1 От 21/12/2010 13:33 цитата
Состав:
процессор TDA1521H1/N1C191 SE5919.1
видеоп gm5221H-LF
память 24С16(7099), 24С32(7402), 24С02(7460)
тюнер UV1318S/A
инвертор DAC-12M019
В инверторе выгорел конденсатор C215, схему не нашёл. Подскажите,плиз, что стояло?
Спасибо.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 21/12/2010 14:50 цитата
bob34 писал:
Давай фото.
Transformator
Сообщение #3 От 21/12/2010 15:25 цитата
"Удалил фото."
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 21/12/2010 19:03 цитата
Transformator, такая фотка и здесь есть,
но коль влез в тему, то покажи тогда где этот конденсатор?
Transformator
Сообщение #5 От 21/12/2010 19:57 цитата
bob34, в какой цепи стоит этот конденсатор?
Керамика или оксидный?
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #6 От 21/12/2010 21:17 цитата
Transformator, и на кой ты фото выложил, решил удивить тайными знаниями? bob34, если C215 между первичкой и вторичкой ставь примерно 200-1000p на 2 kV
Transformator
Сообщение #7 От 21/12/2010 21:49 цитата
Хорошо пусть ТС выкладывает раз это так принципиально.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 22:52
Если керамика там , то разбег может быть от нескольких пикушек до нескольких десятков микрофарад.
В зависимости от того где она стоит.
jam-007
Сообщение #8 От 21/12/2010 23:58 цитата
Блин, сегодня в Королёве такой телек сделал, где ж ты раньше Выл.
bob34
Сообщение #9 От 22/12/2010 00:29 цитата
Фотоаппарата под рукой нет. Нашёл в сети фото. Указал стрелкой транзистор. конденсатор стоит с обратной стороны.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 01:50
Конденсатор SMD. Стоял между крайними выводами транзистора Q209
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 01:59
Очистил получше от копоти, промерил тестером. Конденсатор стоит между истоками транзисторов Q209 и Q205
  DAC-12M019.JPG  60.27 КБ  Скачано: 3468 раз(а)
Юрий 72
Сообщение #10 От 22/12/2010 15:53 цитата
Там рядом такой же инвертор. На нем и замерь.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 17:04
Он там блокировочный по питанию 100-200нФ вольт на 50, а можно вообще выкинуть.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #11 От 22/12/2010 17:41 цитата
0,1µF там стоит. Выпаивал, замерял.
сломал смех
bob34
Сообщение #12 От 23/12/2010 00:27 цитата
И действительно, что-то туплю я... Там же два одинаковых инвертора. Заработался совсем, мозг отказывает. Спасибо за подсказку. Завтра попробую. О результатах отпишусь. А конденсатор пыхнул скорее всего потому, что замкнул на дорожку, кот. идёт прямо под ним к затвору транзистора.
bob34
Сообщение #13 От 30/12/2010 23:52 цитата
Блок питания установлен, телевизор заработал. Всем, кто направлял, спасибо. Основная причина неработоспособности блока - пробитый SMD-конденсатор во вторичных цепях питания. Тема закрыта.
