magik68
добрый день форумчане.
Панель: s50hw-yb02
Y-sys: 50hdw2 , pcb: lj41-04217a
X-sys: pcb: lj41-05171a
Сканы: lj41-04218a (up), lj41-04219a (low)
блок питания bn44-00160a
logik: pcb lj41-04776a
Как говорится у багатых свои причуды, по словам клиента аппарат проработал 2-дня после приобретения и простоял 3 года в не рабочем состоянии, то есть гарантия уже закончилась. Изначально была плохая контрастность и периодическое отключение на протяжении от 15-30 минут.
После вскрытия был обнаружен заводской брак, на плате Y-sys радиатор с транзисторами с одной стороны не был полностью вставлен в плату и боковые 2 транзистора не были полностью припаяны, но ини остались целыми. После пропайки транзисторов отключения прекратились, но изображение осталось не контрастное (фото прилагаю).
Все напряжения в норме:
Vs=207v
Va=63v
Vsc= -190v
Ve=94v .
В блоке logik main есть два питающих напряжения 1.25 В и 3.3 В, так вот вместо 1.25 есть 1.16 может ли в этом причина???
Подкинуть заведомо рабочие блоки нет возможности.
Возможна ли быть причина слабой контрастности из-за прошивки в блоке logik main, так как в автоном тесте при отключеном полностью main board, тоже нет достаточной контрастности или в блоке Y-sys (схему которого я не нашел) из-за не пропаев транзисторов вышло еще что-то со строя?
magik68
| В автономном тесте при градации цвета и яркости виден шум на экране если смотреть с близка, должен ли он быть? |
magik68
| Нашел в Y-sus irs21851 по управлению ключами в канале Ys, резистор на 100 ом в обрыве с микрухи по управлению IRS 74HC541D, она многоканальная как раз та часть через которую проходит сигнал Ys не рабочая , заказал, поменяю отпишусь... Может кто подскажет я в правильном направлении двигаюсь??? |
Transformator
Если нашли неисправные комплектующие и меняете их то в правильном.
Терпение. |
magik68
| Поменял IRS 21851 и нс541, включил полет нормальный, собрал, поставил заднюю крышку, поставил на прогон, но долго радоваться не пришлось, проработал около часа и изображение стало с мухами и повторами от предыдущего изображения ( фото выложу позже так как уже снял Y-sus). После снятия задней крышки и включении снова (так ка панель остыла) изображение снова было нормальное , но греется радиатор на силовые транзисторы по каналам Ys (там где менял irs), Yg (там где был заводской брак, недопай) и сама панель тоже теплая. Должна ли сама панель греться? Думаю завтра зеленые електролиты поменять по напряжению Vs, мож кто стыкался подскажите??? плиз.. |
CHETLAN
magik68, литы обязательно проверяй (или меняй) и еще
| magik68 писал: | | В блоке logik main есть два питающих напряжения 1.25 В и 3.3 В, так вот вместо 1.25 есть 1.16 может ли в этом причина??? |
настораживает просадка напруги
| magik68 писал: | | Должна ли сама панель греться? |
да, но о какой температуре речь идет?
| magik68 писал: | | но греется радиатор на силовые транзисторы по каналам Ys (там где менял irs) |
тоже не ясно на сколько?
возможно подыхает панель, питание vs трогал? |
magik68
| Сегодня при включении панель показывает нормально на холодную, при пробе на нагрев радиаторов на игрике греется часть радиатора где стоит пара транзисторов RJP3047 по каналу Yr до температуры 60 градусов ( причем другая часть радиатора где стоят транзисторы RJH3047 по каналу сигнала Yf немного холоднее) , остальные в норме. Дальше ждать не стал как вчера пока начнутся глюки и начинают греться RJH3047 в каналах Ys и Yg. Вопрос что-за транзисторы RJP3047? Почему могут греться? |
magik68
| Проблема в IRS21851 по управлению ключами, заказал еще 3 поменяю напишу.... |
magik68
| Поменял прогон 2 часа полет нормальный, радиаторы на игрике 54 градуса, сканы 45. тему закрываю, советов мало, но спасибо за поддержку. |
