LCD TOSHIBA 26C3030db нет изображения (белый экран)
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #21 От 22/01/2011 13:59 цитата
Rusik12, откинь шлейф матрицы, видимо по 13 вольтам перегрузка, вызвони эту цепь.
Captain
Captain
Сообщение #22 От 22/01/2011 14:07 цитата
Rusik12, Главное счас это больше не включать панель!!!! макс который является шимом (справа по картинке от твоего диода) от такой проблеммы вылетает!!! Достать его проблемматично, мне проще было купить ткон.
Бери ставь на сопротивление тестер (в точку указанную тобой +тестера) и снимай шлейф панели. Если неизменилось сильно (меньше чем на 15%) то смотри все керамические кондюки что выше от диода по рисунку. Подай в эту же точку 1, потом 2 потом 3 вольта (ток контролируй) и чувствуй кто греется. Но такой метод опасен тем что если шим битый уже дожгеш платку. Решение за тобой.
Кстати подключать ткон этой панели можно без стекла, проблемм на посмотреть не будет, удобно расчленять и искать.
Rusik12
Rusik12
Сообщение #23 От 22/01/2011 15:44 цитата
есть результат измерений, прилагаю картинку. немного грелась микруха указанная на рисунке, снял, 13в появилось, теперь греется уверенно, дросель обозначенный как R161. вопрос, так должно быть?
Captain
Captain
Сообщение #24 От 22/01/2011 15:50 цитата
Rusik12 писал:
в градусах? В понедельник тоже с такой панелью боротся буду.
Rusik12
Rusik12
Сообщение #25 От 22/01/2011 16:17 цитата
да, причем сразу, пальцем не удержишь. При подключеной матрице 13в пропадает.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #26 От 22/01/2011 16:40 цитата
Rusik12, тебе много сказано, проверь цепи на матрице не ленись, а то в халявщика превратишься.
Rusik12
Rusik12
Сообщение #27 От 22/01/2011 17:10 цитата
Просто получается пишу раньше, чем делаю голливудская улыбка
Есть продвижения!!!! Короткое по 13в убрал заменой дроселя! нагрева нет, экран синий, картинки по-прежнему нет. Автоном - цветные полосы. Есть еще какие мысли?
Captain
Captain
Сообщение #28 От 22/01/2011 18:18 цитата
Rusik12 писал:
КРУТО, ткон в топку, панель в топку, тему в топку.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #29 От 22/01/2011 20:12 цитата
Rusik12 писал:
Cвоих так и не было.
Captain писал:
Тему пока оставим. Нужно всю внимательно прочитать и решить.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #30 От 22/01/2011 21:57 цитата
B.B.,по ходу Captain, прав бяка
Rusik12
Rusik12
Сообщение #31 От 22/01/2011 23:03 цитата
просто для увереннности хочу добиться хотябы частичного изображения, если это возможно... Где-то встречал тему, там описано как пермычками с боковых шимов можно добиться остаточного изображения. Вот хочу попробовать, но не могу тему найти...
Rusik12
Rusik12
Сообщение #32 От 23/01/2011 02:15 цитата
все напряжения в норме. греются шим контроллеры на всех шлейфиках к матрице недовольство, огорчение
Captain
Captain
Сообщение #33 От 23/01/2011 18:27 цитата
Rusik12 писал:
Откуда там шим контроллеры? Может имел ввиду вертикальные драйверы панели? Если это шлейфы приваренные к стеклу - они греются порядочно. Палец прикладываеш - трудно терпеть. Если ожег получил - может и дохлый.
Rusik12 писал:
измерение сопротивления проводников через стекло проводить можно и нужно, но есть ли смысл? пока ткон не запустиш (на 100%), пока на него не поставиш вместо дохлой микросхему то смысл нулевой. Шлейфики гнуть очень опасно, ломаются.
Впрочем телик в твоих руках.
Rusik12
Rusik12
Сообщение #34 От 23/01/2011 18:35 цитата
При касании паьцем на один из драйверов на стекле (по-поводу шим я ошибся) появляются полосы в хаотичном порядке, разных цветов + нашел один поврежденный, через который по стеклу идет управление боковыми драйверами, а они совсем холодные, нет питания. В общем, как говорится, "панель в топку" недовольство, огорчение
Буду искать тэкон или матрицу на проверку.
Всем спасибо за советы. будет результат - отпишусь.
Captain
Captain
Сообщение #35 От 23/01/2011 19:05 цитата
боковые, как правило холодные.
Rusik12
Rusik12
Сообщение #36 От 02/02/2011 22:42 цитата
Уважаемые коллеги, подскажите, какой ток потребления обычно у скайлера?
Jenia59
Сообщение #37 От 02/02/2011 23:24 цитата
Вся панель с контроллером кушает около 5Вт. до32" дальше больше.
А подсвет 100Вт
Опишите тип повреждения!
Судя по всему вы у этой панели не первый. Так именно эти у меня ни разу не дохли. До пытливых ручек скорей всего был обрыв в стекле или началось всё с дросселя упс!
П.С. Если драйверы греются не сильно (примерно одинаково и можно держать руку) и питания в норме Нужно проверить +25в -6в на контр точках горизонтальных драйверов, если они там найдутся панель на 60% мертва. 40%контроллер. Далее Нужен осциллограф....
Rusik12
Rusik12
Сообщение #38 От 14/03/2011 23:58 цитата
Всем БОЛЬШОЕ спасибо за содействие! Вопрос решен заменой матраса и тэконон.
BASS-79
BASS-79
Сообщение #39 От 15/03/2011 10:54 цитата
Найди datasheet шима (на фото первый с права) там должно быть распиновка и схема подключения Обычьно сперва нужно отсоединить шлейф матрицы и проводить замеры Там обязательно должно быть не только 25в но и -6в и 14в и др. Если они есть! значит кз в матрицы
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #40 От 15/03/2011 11:11 цитата
BASS-79, сообщение твое удалять не буду, но
