ШурА
POWER PSPU-J706A LG
MAIN BOARD DPP-32F1BMB
MSP4650K
STA5150
PIC16F690
MP15830N
24LC64
24LC22
V58C2128164SBI5 - 2 шт.
аппарат не включается, постоянно мигает зелёный светодиод, с блока питания есть только 5вольт дежурка, память менял на чистую, кондёры по линии 16в, 5в, меняны заменой, нет больше никаких напруг - ни 3.3, ни 16в, ни VS ни VA.. Матрас от LG
ДОБАВЛЕНО Март 30 2011
запуск кренок на БП я так понимаю идёт с этого LG PSU V1.20 9B8F C0308G-MC016, или я не прав?
B.B.
| Имя у него есть? Выложи свои фотки БП и майна. |
ШурА
Captain
| ШурА писал: | | с блока питания есть только 5вольт дежурка |
что мешает проверить БП в автономе? |
ШурА
| автоном буду пробовать(надо от "лоджика и блока питания отцепить SSB"?), на лоджике перемычку замыкал - результата ноль |
Captain
ШурА, ты хоть понимаеш о чем речь? Сам БП вынимай и на стол для запуска в автономе. |
B.B.
ШурА, если ты и дальше так будешь шутить, то тему я уберу. Ты же сам пишешь, что | ШурА писал: | | с блока питания есть только 5вольт дежурка | Включай логику. |
ШурА
| извиняюсь, затупил (думаю об одном пишу другое) вечером буду пробовать , отпишусь |
ШурА
| в автономном питатель не запускается, перекопал уже всю вторичку |
ШурА
| отмечаю тему как решённую, при запуске в автоном заметил, что 5 вольт просаживает до 3вольт, всё перекопал, ничо не нашёл, втупую заменил 1207, напруга встала, питатель в автономе запустился, но запуска телевизора нет, у товарища подвернулась материнка - заменил, тв заработал, всем спасибо, решено. |
sacho
Был такой с проблем блок питания.Востановил питатель но моргал не включался.Был включен родителскии контроль.Запуск толко из пулта  |
Nakhodka-Telemaster
такой же ящик лежит после пожара. окислен немало по всем блокам. пульта нет. пытаюсь восстановить - в ysus два транзистора пробиты, отключил от питателя ysus и zsus. мигает красный светодиод. питатель проверен в норме - проверял в автономе.
5в стандбая на плату управления приходит, сигнала включения бп нет.подозреваю что включен род. контроль.
как его снять без пульта? шить память? |
B.B.
| Nakhodka-Telemaster, cоздай свою тему, прочитав перед этим правила этого раздела. |
