Toshiba 32VL66R не включаеться, нет дежурного режима
RUSTEM
Связной
Сообщение #1 От 17/06/2009 20:54 цитата
Доброго дня. Телевизир Toshiba 32VL66R после грозы не включается, нет дежурного режима. Поменял мост, СТР, и дошел до TA76431S/ но думаю что он исправен. Звонится по крайней мере нормально анод катод ноги 2 и 3. Схемы так найти и не удалось.
Какие мысли?
larter
Сообщение #2 От 17/06/2009 21:28 цитата
RUSTEM писал:
и дошел до TA76431S/ но думаю что он исправен. Звонится по крайнее мере нормально анод катод ноги 2 и 3. Схемы так найти и не удалось.
RUSTEM, Ты имеешь в виду 3-х ногую микросхему подле оптрона?
Vlad-1966
Сообщение #3 От 17/06/2009 23:52 цитата
RUSTEM писал:
Какие мысли?
после
Поменял мост, СТР, и дошел до TA76431S/ но думаю что он исправен. Звонится по крайнее мере нормально анод катод ноги 2 и 3.
этого - никаких, либо те, на которые ты обидишся улыбка
Telik
Telik
Сообщение #4 От 18/06/2009 00:18 цитата
Мысли такие, что нужно искать новый блок питания. Глянь тут:
http://www.lcdparts.net/Default.aspx
Vlad-1966
Сообщение #5 От 18/06/2009 02:21 цитата
recor4020 писал:
да ты что, а ручками не чинится? подшучивать, дразнить
larter
Сообщение #6 От 18/06/2009 07:40 цитата
RUSTEM писал:
Vlad-1966, Вот и я так подумал почему-то.
ШЕФ3
ШЕФ3
Сообщение #7 От 18/06/2009 08:23 цитата
recor4020, Ты чё барыга? Как не зайду в какую тему ты постоянно впариваеш какой нибудь блок злость . Или ты таким образом свой магаз двигаеш?
RUSTEM, Почему сразу что-то менять кинулся? Хоть бы померил что и нам сообщил раз помощь просишь.
RUSTEM
Связной
Сообщение #8 От 18/06/2009 08:32 цитата
Да, именно ее. TA76431S ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATOR/
Не обижусь )))) если скажеш неси в мастерскую. Снесли уже, не взяли отправили обратно сним. Возится не хотят. Так как он после грозы.
Замеры сегодня будут.
Vlad-1966
Сообщение #9 От 18/06/2009 10:30 цитата
RUSTEM, Мне всеравно в чём ты сомневаешься, или нет. Но что такое TL431, и как она влияет на работу ИБП, мог-бы и знать подшучивать, дразнить
RUSTEM
Связной
Сообщение #10 От 18/06/2009 13:07 цитата
Возможно ты прав. Критику в свой адрес воспринимаю нормально если обьяснимое. Я забыл сказать что этого телика даже в глаза не видел. Меня дружок попросил что нибудь разузнать может кто сталкивался, так как с плазмами дела не имел. Сегодня сам поеду посмотрю его. Чем можно заменить стабилизатор TA76431S ?
Vlad-1966
Сообщение #11 От 18/06/2009 13:58 цитата
RUSTEM писал:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/215567/TOSHIBA/TA76431S.html?
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/5774/MOTOROLA/TL431.html
Vlad-1966 писал:
TL431
Гуглем не пробовал пользоваться? http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=TA76431S.pdf&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
улыбка
Alexius
Alexius
Сообщение #12 От 18/06/2009 15:47 цитата
RUSTEM, Эти TL давно используются в ИИП разных аппаратов - ТВ, ДВД, видаки, наконец.Там и ищи замену
RUSTEM
Связной
Сообщение #13 От 18/06/2009 19:23 цитата
Vlad-1966 писал:
RUSTEM писал:
Vlad-1966 писал:
TL431
улыбка
Это все есть давно уже нашел и распечатал.
Vlad-1966
Сообщение #14 От 18/06/2009 19:25 цитата
RUSTEM писал:
тогда зачем спрашивал? улыбка
RUSTEM
Связной
Сообщение #15 От 19/06/2009 11:32 цитата
Vlad-1966 писал:
RUSTEM писал:
Чтоб ты спросил.
Тема закрыта.
