Toshiba 32VL66R не включаеться, нет дежурного режима | |||||||
| RUSTEM 17/06/2009 20:54 |
Доброго дня. Телевизир Toshiba 32VL66R после грозы не включается, нет дежурного режима. Поменял мост, СТР, и дошел до TA76431S/ но думаю что он исправен. Звонится по крайней мере нормально анод катод ноги 2 и 3. Схемы так найти и не удалось.
Какие мысли? |
| larter 17/06/2009 21:28 |
RUSTEM, Ты имеешь в виду 3-х ногую микросхему подле оптрона? |
| Vlad-1966 17/06/2009 23:52 |
| Telik 18/06/2009 00:18 |
Мысли такие, что нужно искать новый блок питания. Глянь тут:
http://www.lcdparts.net/Default.aspx |
| Vlad-1966 18/06/2009 02:21 |
да ты что, а ручками не чинится? ![]() |
| larter 18/06/2009 07:40 |
Vlad-1966, Вот и я так подумал почему-то. |
| ШЕФ3 18/06/2009 08:23 |
recor4020, Ты чё барыга? Как не зайду в какую тему ты постоянно впариваеш какой нибудь блок . Или ты таким образом свой магаз двигаеш?
RUSTEM, Почему сразу что-то менять кинулся? Хоть бы померил что и нам сообщил раз помощь просишь. |
| RUSTEM 18/06/2009 08:32 |
Да, именно ее. TA76431S ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATOR/ Не обижусь )))) если скажеш неси в мастерскую. Снесли уже, не взяли отправили обратно сним. Возится не хотят. Так как он после грозы. Замеры сегодня будут. |
| Vlad-1966 18/06/2009 10:30 |
RUSTEM, Мне всеравно в чём ты сомневаешься, или нет. Но что такое TL431, и как она влияет на работу ИБП, мог-бы и знать ![]() |
| RUSTEM 18/06/2009 13:07 |
Возможно ты прав. Критику в свой адрес воспринимаю нормально если обьяснимое. Я забыл сказать что этого телика даже в глаза не видел. Меня дружок попросил что нибудь разузнать может кто сталкивался, так как с плазмами дела не имел. Сегодня сам поеду посмотрю его. Чем можно заменить стабилизатор TA76431S ? |
| Vlad-1966 18/06/2009 13:58 |
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/215567/TOSHIBA/TA76431S.html? http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/5774/MOTOROLA/TL431.html
Гуглем не пробовал пользоваться? http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=TA76431S.pdf&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8 ![]() |
| Alexius 18/06/2009 15:47 |
RUSTEM, Эти TL давно используются в ИИП разных аппаратов - ТВ, ДВД, видаки, наконец.Там и ищи замену |
| RUSTEM 18/06/2009 19:23 |
Это все есть давно уже нашел и распечатал. |
| Vlad-1966 18/06/2009 19:25 |
тогда зачем спрашивал? ![]() |
| RUSTEM 19/06/2009 11:32 |
Чтоб ты спросил. Тема закрыта. |
