вторвик
polar 38LTV 4005
шасси PLT-203-2; SLT-203
состав: тюнер ks-h-146
uoc tda 9351/ps/N3/1/2003 24c08
GM5321
состав инвертора-шим-oz960gn, ключи- gk244740,gk0py719,инвертор- lst-0104. На матрице ничего не нашел,чуть позже будет фото
Проблема такая. Сначала не включался из дежурного режима.Был проверен бп на предмет пульсаций и соответствия вырабатываемых напряжений +12;+8; +5; +3,3в.Все в норме.Поменял память на чистую,стал включаться,на экране рамка в ней MENU 3 сек.,далее настраивается на каналы,но показывают только слабые каналы,при настройке на более мощные пропадает изображение,звук и осд остаются.На выходе со скарта картинка отличная, оказалось пропадает V sinc c 22 ноги tda 9351.С выходов RGB видеосигналы есть.Прошил казалось бы родной прошивкой,но результат тот же.,как и с чистой,сначала сек 15 на экране ничего нет,потом меню 3 сек. Если нужно фото завтра скину,тв на работе
B.B.
| вторвик писал: | | На выходе со скарта картинка отличная, оказалось пропадает V sinc c 22 ноги tda 9351. | Нормально напиши, что ты хотел сказать?
Добавь в тему матрицу и состав инвертора. |
вторвик
| По мере точной настройки на станцию кадровый синхроимпульс уменьшается,при этом изображение начинает перемещаться вверх или вниз,как при отсутствии синхроимпульсов в любом тв и далее черный экран.ОСД есть.Матрицу и состав инверторов добавлю завтра утром. |
вторвик
Ништяк
| вторвик писал: | | .Прошил казалось бы родной прошивкой,но результат тот же.,как и с чистой |
Креститься надо,если кажется.
Прошивку оставь родную,и ищи неисправность.
Швеи-мотористки,млин |
вторвик
Ништяк
| вторвик писал: | | Родной нет. |
А кудыж,ты ее дел?. Сколько можно мусолить,что перед прошиванием сохраняйте старую
Версия прошивки?(наклейка на уок) Часто отклеиваеться,ищи в корпусе. |
вторвик
| Микра дохлая была,вначале темы написано,наклеек не вижу, хозяин жарит пирожки на рынке,поэтому литцо у полара с отпечатками пальцтев,что ишо искать не ведаю,uoc поменять что-ли,ну не врубаюсь господа в чем проблема,все темы изучены.Пропадает сволочь импульс и звездец.Ну шо??? остается-сабелькой дедовой поковыряться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Captain
Погоди шашкой махать. Не понимаю следующего:
На низкочастотные входы если подаеш сигнал - такой проблеммы нет?
С низкочастотного выхода изображение идет отлично, а на телеке - то что на фото у тебя? Не может это тюнер по АРУ заваливаться?
Если вычеслил tda, то почему ее не заменить? Нельзя залезть с сигналом сразу на GM5321, обойти чтоб все узлы? |
вторвик
| На нч вход подаю-проблема остается,только звук без изо,а вот снимается отличный сигнал-с разъема скарт,поэтому как-то на тюнер особо не грешил,но пайки проверял и пропаивал.Попробую еще uoc поменять,правда нет уверенности в правильности действий.Да, там с 21 ноги тоже должен быть импульс кадровый,но его вовсе нет(правда и вывод не задействован). |
