BorodaN
Состав:
CTRL 6871QCH046B
Y-SUS 6871QYH029A
Z-SYS 6871QZH033A
POWER 3501V00180A
панель PDP42V60011
Пришел с жалобой - вместо изображения вертикальные хаотичные полосы.
Замеры по питанию (номинал) - замер:
(3,4) - 3,6
(5,0) - 5,04
(6,0) - 6,02
(12) - 12,4
(19) - 18,7
(Va 65) - 63
(Vs 190) - 189.5
Считаю, питания ОК.
Гибридки Y и Z еле-еле теплые.
На У-сканах горячие две микры - одна на верхнем, одна на нижнем. Сами платки по питанию звонятся на 11 ом.
Отдираю те микры, что горячие - платки стали звониться как диоды, в одну сторону.
Проверяю ESR-метром электролиты на Y-SUS, меняю полтора десятка, собираю, включаю. Картинка стала немного другая. Раньше она была стабильно - рябая (с вертикальными хаотичными полосами). Теперь полосы явно соответствуют (каким-то образом) изображению, добавилось общее подмаргивание и стали даже появляться надписи (ИНТЕР, РАДА - названия каналов, при переключении канала с пульта появляется явно видимый номер канала). Звук был и есть в порядке.
Изначально, почитав внимательно старые темы, решил менять сканы, а на Y-SUS прочесать и причесать конденсаторы ( на Y-SUS неисправных полупроводников не вызвонил). И думал, что произведенные действия дадут возможность удостовериться в диагнозе - ожидал увидеть нормальное изображение с двумя горизонтальными полосами в местах удаленных драйверов. Сейчас предполагаю, что либо есть еще дефектные драйверы, либо есть еще не установленные дефекты в других местах.
Хотел бы увидеть соображения знатоков, а также хочу спросить у сообщества, какие напряжения и в каких местах надо проконтролировать на Y-SUS, чтобы убедиться в ее работоспособности.
А может, я вообще иду не в ту сторону?
Плазму чиню вторую в жизни (хотя живу уже достаточно долго )
Прикладываю небольшое видео после всех манипуляций.
P1230001.rar 1.33 МБ Скачано: 1405 раз(а)
P1230002.rar 769.34 КБ Скачано: 849 раз(а)
Captain
BorodaN, ты бы лудше фотографии положил что за микросхемы снял, да указал тип панели что стоит. Напряжения мерить толку не много. Само эффективно это диаграммы с осцилографа на выходах игрека и зета.
BorodaN, ты тему то дооформи и твои видеоролики у меня не открываются (искать кодеки не буду, в следующий раз либо в ютуб ложи либо в нормальной кодировке divX). |
BorodaN
микросхемы снял по одной с верхнего и нижнего сканов - их там по 4 штуки.
Что должно быть на выходах игрека? (зет пока не в числе подозреваемых), где мерить (смотреть)?
Тип панели PDP42V60011.
Экран снимал фотоаппаратом. Поищу, чем переформатировать
Поменял формат на AVI - подойдет?
не нашел быстро дивикс |
sancio
Captain
| BorodaN писал: | | микросхемы снял по одной с верхнего и нижнего сканов - их там по 4 штуки. |
Принцип работы сканов такой что данные вгружаются в верхний, а с верхнего перегружаются в нижние. Убрав микросхему, ты фактически отключил все нижние. Включать без микросхем не рекомендую.
Пока сканы не заработают ничего умного сказать нельзя. Тут в паралельных темах лоджик ругают. БГА отваливается. |
iloman
Сразу видно, в компьютерах хорошо разбираешься. Поэтому всякой дряни а-ля QuickTime и тупого Software Updater'а в придачу - не ставишь у меня тоже QuickTime не оказалось, открыл через SMPlayer  |
BorodaN
2 sancio:
без любого скана характер картинки не меняется, просто пропадает соответствующая половинка.
2 Captain:
в принципе я хотел определиться, покупать только сканы, или же Y-SUS впридачу. А если Y-SUS не покупать, то как убедиться в нормальности родного ---- дабы новые сканы не погробить |
Captain
| BorodaN писал: | | дабы новые сканы не погробить |
туто осцилограммы помочь должны. Но пока еще твоих не видел. Для того чтоб определеиться с игреком - нужно вставить один самый верхний скан на место. если по нему изображение появиться - игрек целый. |
BorodaN
хочу же добиться ответа - где смотреть осциллом?
пишу же, с верхним сканом изображение не становится другим - просто нету нижней части, а так что было сверху, то и есть |
sancio
| Ты не понял - тебе советуют микруху с нижнего на верхний перекинуть, живую |
Captain
| BorodaN писал: | | микросхемы снял по одной с верхнего и нижнего сканов |
| Captain писал: | | ты бы лудше фотографии положил что за микросхемы снял |
| Captain писал: | | нужно вставить один самый верхний скан на место |
| BorodaN писал: | | пишу же, с верхним сканом изображение не становится другим |
| sancio писал: | | Ты не понял - тебе советуют микруху с нижнего на верхний перекинуть, живую |
BorodaN, тебя трудно понять. Что ты сделал? Пошагово и с фотографиями. Насчет что померить - не прикидывайся, мерить на выходах игрека и зета это значит что есть вход для плат сканов - там и у зета вооще один выход - тама. |
vebs
Белгородец
| BorodaN писал: | | Проверяю ESR-метром электролиты на Y-SUS , меняю полтора десятка. |
| BorodaN писал: | | А если Y-SUS не покупать, то как убедиться в нормальности родного ---- дабы новые сканы не погробить |
Выкоси все емкости без всякого ESR-метра (ESR полезен, когда ищешь одну гадость на полчище), еще пропаяй для успокоения души Y-SUS. И не забивай голову больше на счет Y-SUS. Неужели это так дорого и трудоемко?
Затем купи сканы и наслаждайся просмотром, не боясь повтора. |
BorodaN
воспользуюсь советом vebs1969.
Покупаем сканы, результат доложу |
KZen
BorodaN, доложи....  |
