LG RT-42PX11 плазма вертикальные полосы | |||||||||||
| BorodaN 23/01/2011 17:07 |
Состав:
CTRL 6871QCH046B Y-SUS 6871QYH029A Z-SYS 6871QZH033A POWER 3501V00180A панель PDP42V60011 Пришел с жалобой - вместо изображения вертикальные хаотичные полосы. Замеры по питанию (номинал) - замер: (3,4) - 3,6 (5,0) - 5,04 (6,0) - 6,02 (12) - 12,4 (19) - 18,7 (Va 65) - 63 (Vs 190) - 189.5 Считаю, питания ОК. Гибридки Y и Z еле-еле теплые. На У-сканах горячие две микры - одна на верхнем, одна на нижнем. Сами платки по питанию звонятся на 11 ом. Отдираю те микры, что горячие - платки стали звониться как диоды, в одну сторону. Проверяю ESR-метром электролиты на Y-SUS, меняю полтора десятка, собираю, включаю. Картинка стала немного другая. Раньше она была стабильно - рябая (с вертикальными хаотичными полосами). Теперь полосы явно соответствуют (каким-то образом) изображению, добавилось общее подмаргивание и стали даже появляться надписи (ИНТЕР, РАДА - названия каналов, при переключении канала с пульта появляется явно видимый номер канала). Звук был и есть в порядке. Изначально, почитав внимательно старые темы, решил менять сканы, а на Y-SUS прочесать и причесать конденсаторы ( на Y-SUS неисправных полупроводников не вызвонил). И думал, что произведенные действия дадут возможность удостовериться в диагнозе - ожидал увидеть нормальное изображение с двумя горизонтальными полосами в местах удаленных драйверов. Сейчас предполагаю, что либо есть еще дефектные драйверы, либо есть еще не установленные дефекты в других местах. Хотел бы увидеть соображения знатоков, а также хочу спросить у сообщества, какие напряжения и в каких местах надо проконтролировать на Y-SUS, чтобы убедиться в ее работоспособности. А может, я вообще иду не в ту сторону? Плазму чиню вторую в жизни (хотя живу уже достаточно долго )
Прикладываю небольшое видео после всех манипуляций. |
| Captain 23/01/2011 19:13 |
BorodaN, ты бы лудше фотографии положил что за микросхемы снял, да указал тип панели что стоит. Напряжения мерить толку не много. Само эффективно это диаграммы с осцилографа на выходах игрека и зета.
BorodaN, ты тему то дооформи и твои видеоролики у меня не открываются (искать кодеки не буду, в следующий раз либо в ютуб ложи либо в нормальной кодировке divX). |
| BorodaN 23/01/2011 19:30 |
микросхемы снял по одной с верхнего и нижнего сканов - их там по 4 штуки.
Что должно быть на выходах игрека? (зет пока не в числе подозреваемых), где мерить (смотреть)? Тип панели PDP42V60011. Экран снимал фотоаппаратом. Поищу, чем переформатировать Поменял формат на AVI - подойдет? не нашел быстро дивикс |
| sancio 24/01/2011 02:33 |
Откинь нижнюю планку |
| Captain 24/01/2011 05:42 |
Принцип работы сканов такой что данные вгружаются в верхний, а с верхнего перегружаются в нижние. Убрав микросхему, ты фактически отключил все нижние. Включать без микросхем не рекомендую. Пока сканы не заработают ничего умного сказать нельзя. Тут в паралельных темах лоджик ругают. БГА отваливается. |
| iloman 24/01/2011 12:07 |
Сразу видно, в компьютерах хорошо разбираешься. Поэтому всякой дряни а-ля QuickTime и тупого Software Updater'а в придачу - не ставишь у меня тоже QuickTime не оказалось, открыл через SMPlayer ![]() |
| BorodaN 24/01/2011 18:38 |
2 sancio:
без любого скана характер картинки не меняется, просто пропадает соответствующая половинка. 2 Captain: в принципе я хотел определиться, покупать только сканы, или же Y-SUS впридачу. А если Y-SUS не покупать, то как убедиться в нормальности родного ---- дабы новые сканы не погробить |
| Captain 24/01/2011 19:00 |
туто осцилограммы помочь должны. Но пока еще твоих не видел. Для того чтоб определеиться с игреком - нужно вставить один самый верхний скан на место. если по нему изображение появиться - игрек целый. |
| BorodaN 24/01/2011 19:55 |
хочу же добиться ответа - где смотреть осциллом?
пишу же, с верхним сканом изображение не становится другим - просто нету нижней части, а так что было сверху, то и есть |
| sancio 25/01/2011 04:06 |
Ты не понял - тебе советуют микруху с нижнего на верхний перекинуть, живую |
| Captain 25/01/2011 05:47 |
BorodaN, тебя трудно понять. Что ты сделал? Пошагово и с фотографиями. Насчет что померить - не прикидывайся, мерить на выходах игрека и зета это значит что есть вход для плат сканов - там и у зета вооще один выход - тама. |
| vebs 25/01/2011 08:32 |
Выкоси все емкости без всякого ESR-метра (ESR полезен, когда ищешь одну гадость на полчище), еще пропаяй для успокоения души Y-SUS. И не забивай голову больше на счет Y-SUS. Неужели это так дорого и трудоемко? Затем купи сканы и наслаждайся просмотром, не боясь повтора. |
| BorodaN 25/01/2011 16:33 |
воспользуюсь советом vebs1969.
Покупаем сканы, результат доложу |
| KZen 16/04/2011 23:51 |
BorodaN, доложи.... ![]() |
