krahobor
Добрый день. Моноблок привезли из Германии, нужно включить систему DK. Внешний вид
Состав:
блок питания на CM0765R
майн
тюнер M09WPP-1P-E
процессор GENESIS FLI8125-LF
флеш W39V040AP707 с наклейкой DVT-1501
24C32AN
звук TDA1517P MSP3415G 88 V3
( шасси 3912С V2.2 )
Возможно на данном шасси собирают более известные бренды и кто-то сможет узнать по фото,
в архиве фото меню ТВ , ДВД и внутренностей.
http://monitor.espec.ws/files/__________149.zip (1.7Мб)
Для начала попасть бы с сервисные настройки...
Спасибо.
общий вид.zip 1.71 МБ Скачано: 476 раз(а)
B.B.
| krahobor писал: | | Состав добавлю как опознаю проц, |
Читаем правила и приводим тему в порядок.| krahobor писал: | | не хочется отрыать радиатор | А его и не нужно отрывать. Прогрей феном и он легко снимется. |
krahobor
Тему можно в корзину, не удалось найти способ попасть в сервисное меню, альтернативной прошивки тож нет  |
cepas
| А кто мешает конвертер поставить? |
Captain
| cepas писал: | | А кто мешает конвертер поставить? |
позволь узнать в какое место его можно вставить? |
cepas
| С IF тюнера на вход IF1 MSP34x5. |
B.B.
| cepas писал: | | С IF тюнера на вход IF1 MSP34x5. |
Все верно. Ножки имеют обозначение - ANA IN- и ANA IN1+ (на одну из них). |
cepas
| На многих работает и одноконтурный. |
krahobor
| Какой именно конвертер имеется в виду? Телевизор залочен на стандарт L , при этом нет не только звука но и изображение всё искарёжено ( нет обоих синхронизаций и прочие прелести...) можно глянуть включив на любом телевизоре вручную стандарт L. |
B.B.
| krahobor писал: | | Телевизор залочен на стандарт L , |
Вот с этого и нужно было начинать. Остается одна надежда, что| krahobor писал: | | Моноблок привезли из Германии |
Там нет такого стандарта и поэтому у тебя только один вариант | krahobor писал: | | попасть бы с сервисные настройки... | Пробуй исходя из проца. Читай и снова пробуй. Можно и EEPROM чистую подкинуть, а вдруг! |
krahobor
Да я пробовал все способы входа сервисные настройки в которых упомянут данный проц, и чистую EEPROM тож.
По поводу "залочен на стандарт L" на фото есть вид сзади, там всё указано " PAL,SECAM L " |
B.B.
| krahobor писал: | | на фото есть вид сзади, там всё указано " PAL,SECAM L " |
Я посмотрел фотки. В меню есть переключение цвета, тогда вопрос такой - в PAL переключается? и что видим? |
Captain
http://www.scribd.com/doc/21556559/e-Service-Manual
На твоей китайской хрени (плате) собранно много гтелевизоров. Может изучиш сначала вопрос сколько их, провериш их параметры. Если есть у кого есть и работает твой звук, то осталось найти прошивку. Если эти ТВ не держат требуемых параметров, ну можно на свалку выкинуть (дешевле выйдет). |
