TOSHIBA 32av655pk синий экран
<vlad>
Сообщение #1 От 11/06/2011 15:44 цитата
TOSHIBA 32av655pk Главная плата шасси PE0772 ic669 - 24c08 ic101- 26df161 ic100 - mst6B885GL-LF-3 БП-dps-219DP A Матрица LK315T3LA51 инвектор DAC-24T079 DF 2950243900
причина неисправности, поигрались пультом в сервис меню.
теперь реагиррует на пульт и кнопки TV включением и выключением синего экрана болье не какой реакции .EEPROM заменил не помагло. пологаю нужно прошоть флеш . прошивки нет нужна прошивка. В сервис меню войти так-же не получается (Чтобы войти в сервисное меню, на пульте ДУ нажимают кнопку MUTE один раз, затем - еще раз и не отпускают ее. При этом на панели телевизора нажимают на кнопку MENU.)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 11/06/2011 17:09 цитата
<vlad>, дополни тему матрицей и инвертором.
<vlad> писал:
Входил в сервис зачем? и что делал там?
<vlad>
Сообщение #3 От 13/06/2011 09:35 цитата
я в сервис не смог войти, у ТV на кнопки реакцыя нулевая, кроме вкыл/выкл и синего экрана ничего.
В сервис пытался войти посмотреть настройки, А полазели в нём до меня
что делал там?
они и сами не знают (игрались)
Матрица LK315T3LA51 а вот с инвектором по сложней он за материнской платой, если обезательно? невопрос, разберу и посмотрю.
<vlad>
Сообщение #4 От 14/06/2011 09:55 цитата
KTC
