Автор | Сообщение |
gabonst1
Меню отображается нормально,а вот изображение,когда показывают в кадре движущееся вообще размазывается.t con собрана LMU7142MO.Фото прилагаю:
Фото редактировал B.B.
![](files/8c023d335602_428.jpg)
![](files/cf9ac10545b1_384.jpg)
B.B.
gabonst1
На счёт измерений,там где укзано напряжение то соответствует указанному.Их всего три.Пульсаций не наблюдал нигде.И минус есть,только сколько должно быть я так и не нашёл. |
B.B.
gabonst1, укажи основные блоки, матрицу, инвертор с его составом. |
Vikont
gabonst1, а ты погугли,набери LTA320WT-L06 - это твоя матрица насколько я помню.Подобная проблема уже обсуждалась.Проблема у тебя с матрасом. |
gavrykgsm
gabonst1, матрица - покойник,точнее,стремиться им стать...... Вердикт - помойка..... |
gabonst1
Несколько раз заработала матрица нормально.Я зря обрадовался,потому что в следующий раз включил и опять мажет. |
gabonst1
почистил ещё раз шлейф до матрицы,пока работает.Но мне кажется не в этом проблема. |
Captain
Плохой контакт Von, Voff через стекло на боковые драйвера. |
Vikont
gabonst1 писал: | почистил ещё раз шлейф до матрицы |
Это не надолго и просто совпадение.Captain писал: | Плохой контакт Von, Voff через стекло на боковые драйвера. |
Vikont писал: | Подобная проблема уже обсуждалась |
и методы её лечения.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2011 19:38
Ну а если уже не поможет,то gavrykgsm писал: | Вердикт - помойка..... |
gabonst1
Отдал клиенту.Можно тему закрывать. |
B.B.
Vikont писал: | Ну а если уже не поможет,то | Ничего уже не поможет. Матрица в дровах и так видно. Луч надежды Игорек подкинул, но.....
gabonst1 писал: | Можно тему закрывать. | Спасибо что предупредил. Правила не читал. B.B. писал: | gabonst1, укажи основные блоки, матрицу, инвертор с его составом. | Ноль реакции. Заношу твой ник в черный список и следующая твоя тема с малейшим нарушением правил - прямо в корзину. |
