LCD LG 32LD550 белый растр
Gavanskiy
Gavanskiy
Сообщение #1 От 06/07/2011 21:09 цитата
При включении аппарата появляется фирменная заставка LG (загрузочная), на 2-3 секунды видны шумы ненастроенного эфира
и после этого полностью белый растр.
Через 4-6 секунд на белом растре появляется блуждающее (очевидно, чтобы исключить "прожиг") табло с надписью:
POWER ONLY
V. 3.03.8
С момента включения в сеть аппарат не реагирует ни на кнопки управления ни на пульт. Проследить историю дефекта невозможно - аппарат из другого города. По внешнему виду аппарата можно предположить, что он даже не был в эксплуатации - в фирменной коробке, полная комплектация, защитная плёнка на рамке.
Уважаемые коллеги! Может быть, кто-то встречался с таким "глюком".
Буду признателен любым советам.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #2 От 06/07/2011 22:19 цитата
На пульте телевизора LG, нажмите либо "вернуть" или "выход", затем нажмите кнопку власть, чтобы выключить его, а затем власть, чтобы включить его снова.
Исправлено!
(Это происходит, когда некоторые другие устройства пультов отправить странный сигнал на телевизор LG, поместив его в сервисный режим).
reg
Сообщение #3 От 07/07/2011 08:21 цитата
NikolaiMalaxov писал:
У меня тоже такое было на нескольких апаратах
и реально помогло то что в преведущем посте написано
Gavanskiy
Gavanskiy
Сообщение #4 От 07/07/2011 17:28 цитата
Уважаемые коллеги, спасибо за помощь! Метод by NikolaiMalaxov - это верный метод!
Проблема решена, тема закрыта.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 От 07/07/2011 17:36 цитата
Gavanskiy писал:
Проблема решена.
КАК?
Gavanskiy
Gavanskiy
Сообщение #6 От 07/07/2011 17:41 цитата
Прошу прощения у модератора. проблема решена именно методом, описанным NikolaiMalaxov.
(EXIT -Power -Power на пульте. Аппарат сбросил настройки до заводских и готов к работе.)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 07/07/2011 18:02 цитата
Gavanskiy писал:
Все верно и молодец, что закрыл самостоятельно тему, хоть и новичек. подмигивание
